Помогите усилить проем
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите усилить проем
Непрочитано 30.01.2014, 10:56 #1
subaru713
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Требуется Ваше компетентное мнение.
Ситуация следующая: одно большое производство проводит реконструкцию помещения завода. По технологии неоходимо подъемник снаружи, по фасаду. Для доступа к подъемнику необходимо сделать проемы в керамзитобетонной стеновой панели. Конструктив следующий: восемь этажей, плиты опираются не всем нижним ребром, а только крайними точками на колонны. Между плитой в которой будет выполнен проем и верхним этажом окно. внизу тоже самое. Вырез в панели не замкнутый, остается снизу небольшая перемычка. Сверху окно убирается, это место будет заложено блоками. проем распологается и в панеле и в заложенной стенке.
Вообщем никак не могу сообразить как так усилить проем что бы все это дело не разволилось..... На данный момент предпологаю, что необходимо пустить вертикальные элементы до самого верха, на там цепляться не за что.
Вообщем очень нужна Ваша помощь!!! заранее благодарен..
Непрочитано 30.01.2014, 11:00
Андрей9
Offtop: Красиво написано, понравилось. Хотелось оценку поставить.
Андрей9 вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 11:08
Инженегр-конструктор
Барнаул
Я насколько помню навесные панели рассчитаны на то, что на них сверху может передаться нагрузка от одной вышележащей панели. А тут получается что и снизу и сверху панели уже с проемами?
А можно картинку? А попасть в существующее окно не получается?
Инженегр-конструктор вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 12:36
subaru713
Сообщение от Андрей9 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Сообщение от Инженегр-конструктор Посмотреть сообщение
Попасть в существующее окно, к сожалению, не получается. Это связано с уже спроектированным и установленным по отметкам фундаментам, а так же существующей необходимостью реализации ровного пола в связке перекрытие - пол подъемника....
А можно картинку?
Картинку конечно можно.. так же выкладываю фотографию снизу на угол этой панели...
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (38.8 Кб, 292 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (265.9 Кб, 280 просмотров)
subaru713 вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 12:52
Барнаул
я бы под плиту в которой вырезается проем подвел балку и закрепил ее к колонне, чтоб плита на эту балку передала нагрузку, а не на нижележащие окна. Судя по фото место для этого там есть
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 13:20
subaru713
Можно попробывать, но не хотелось бы при написании ППР задействовать еще нижний этаж, в данном случае это означает остановку части производства... Да и во-вторых там на нижних этажах стоят уже новые пластиковые окна) которые ухайдокуют когда будут балку ставить. И еще вопрос, как ее закреплять? к колоннам, как консольки по бокам?
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 14:08
subaru713
Господа форумчане как Вам такой вариант подкрепления балки снизу?
----- добавлено через ~19 ч. -----
Ну и где мнение знатаков? )
Изображения
Тип файла: jpg 3.jpg (44.9 Кб, 227 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 01.02.2014, 09:32
subaru713
теме up! господа, очень жду Вашего мнения.
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Нужно усилить деревянные балки SLN Деревянные конструкции 76 27.03.2013 19:50
Как усилить арочтоный проем? Blink Конструкции зданий и сооружений 7 21.06.2012 14:05
подскажите как усилить арочный проем? assa Конструкции зданий и сооружений 1 05.12.2011 20:26
