Автокад привязывает, будто я создаю динамический блок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Автокад привязывает, будто я создаю динамический блок
Непрочитано 03.02.2014, 14:23 #1
Polya G
Когда я добавляю на лист новый объект, разумеется, используя привязку к середине, к узлу, к конточке или даже перпеникулярную - любую, привязка превращается в связь. Это как динамическим блоком я могу создать объект из связанных объектов, которые при редактировании мепняются одновременно, например, удлинение стрелы крана в плане. Здесь же я вовсе не хочу, чтобы объекты связывались друг с другом и привязку отключать не хочу. Как мне отключить "объединение" объектов? Что это вообще такое? Я впервые вижу!
Автокад 2013. Прилагою так же сохранение 2004 - проблема не решается.
Название: Динамическая привязка!.png
Тип файла: dwg
DWG 2013
динамическая привязка!.dwg (3.04 Мб, 707 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
динамическая привязка 2004 !.dwg (2.62 Мб, 689 просмотров)
Непрочитано 03.02.2014, 14:28
_DelConstraint
Автор темы   Непрочитано 03.02.2014, 15:07
Polya G
Со старых объектов эта команда удаляет связи, а при создании новых связи появляются. Мне удаялять каждый раз? Или есть способ отключить окончательно эту функцию?
Polya G вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 15:12
нажать кнопочку
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (25.0 Кб, 169 просмотров)
Не виден блок в автокад 2013 AlexsanderGluhov Динамические блоки 7 15.05.2013 16:49
динамический блок для полилинии Botticelli Динамические блоки 10 24.10.2011 10:30
Помогите сделать динамический блок для разбивки методом засечек Falaleichik Динамические блоки 7 06.10.2011 17:25
Динамический блок узловой ответки под Автокад 2009. hwd Динамические блоки 5 04.02.2010 09:50
