Нужен ли лифт при реконструкции
Уточню, сразу, необходимо уйти от лифтов (так поставил заказчик задачу) 1-й этаж склады с техническими помещениями и офисы начинаются со 2-го этажа, а 3-й этаж мансарда (с лицевого фасада) и 4-й этаж надстраивается над частью площади этажа (т.е. занимает не всю площадь по этажу). Как можно уйти от лифтов, по отметкам согласен, что лифты нужны и как мин. 2. Но с практической точки зрения 1 этаж не офисы, а 3-й мансарда с лицевого фасада.
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Опускайте пол на 11,9 или делайте 4 этаж мансардой и пишите в ТЗ что инвалидов нет ("Следует не предусматривать лифты при надстройке здания мансардным этажом при отметке его пола не более 14 м и отсутствии помещений, используемых инвалидами на креслах-колясках" СП 44.13330). Если проект не пойдёт в экспертизу, можете вообще не париться. Вопрос профессиональной этики, насколько в данном случае такой отказ обоснован, останется на Вашей совести. (А Вы похоже как раз с этим и не разобрались для себя
Нужен совет по реконструкции утепления кровли с основанием из жб плит | kga82 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 09.08.2013 13:17 |
Малый грузовой лифт из подвала (кухня) на первый этаж. Нужен ли тамбур-шлюз. | Kalinka-78 | Архитектура | 3 | 11.07.2013 14:18 |
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию | Тимофей | Технология и организация строительства | 21 | 13.09.2012 11:18 |
Завалить идею реконструкции жилого дома | sima | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 04.06.2007 13:09 |
