Определить несущую способность внецентренно-сжатого простенка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Определить несущую способность внецентренно-сжатого простенка
Непрочитано 12.02.2014, 16:33 #1
Solne(hn@ya
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста найти, кажется, банальное решение!
Есть кирпичное 1-этажное здание, которому хотят пристроить 2ой (возможно ещё и 3ий) этаж. Марки раствора и кирпича 1го этажа известны. Заказчику требуется определить максимально возможную нагрузку на кладку - N.
Смотрю СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции.
Прекрасная формула о внецентренно-сжатых элементах гласит - N<= R*mg*y1*A*(1-2e0/h)w
И вроде бы все ничего, вот только откуда взять это злополучное е0, которые считается через расчетную нагрузку N? которую надо определить?
Скачала всевозможные руководства по расчету кладки. Во всех рассмотрены обратные случаи! Либо подобрать Марку кирпича и раствора, либо рассчитать на известную нагрузку.
Какой-то замкнутый круг получается.
Или можно принять е0 из условия, например, п.7.8 е0<0.7y - чтобы не рассчитывать кладку по 2пс ?
Непрочитано 12.02.2014, 20:58
TNemo
для начала неплохо бы проверить допустимые соотношения толщин стен и столбов кладки к высоте
момент на стене при соблюдении одной толщины на каждом этаже будет только от приложения нагрузки с плит перекрытия над рассчитываемым простенком, а эта величина известна и постоянна.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 03:13
Ryntik
Vilnius(London)
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
при наличии двух этажей и более, момент в стене будет от элсцентрецитета приложения нагрузки с плиты одного этажа, плюс случайного эксцентрецитета от вертикальной нагрузки всех вышележащих этажей. Также, при определенной гибкости стены, изгиб.момент увеличивается введением коеф, учитывающий эффекты второго порядка.
По теме, для одногоэтажного дома, эксцентрецитет будет равен расстоянию от центра стены до центра тяжести эпюры давления плиты на стену. Распределение можете принять по форме треугольника. Так, в случае опирания плиты на стену полностью, эксцентрецитет будет равен: е=h/2-h/3=h/6, где h-толщина стены
Ryntik вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 03:55
playgamer
Украина, Львов
Solne(hn@ya, попробуйте методом последовательных приближений. Задаетесь количеством этажей (2, 3, больше), для каждого случая определяете N, находите моменты М по Пособию к СНиП II-22-81*, п. 7.6 (кроме перекрытий и собств. веса, ветровая еще учитывается).
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 07:25
TNemo
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Цитата: При расчете несущих и самонесущих стен толщиной 25 см и менее следует учитывать случайный эксцентриситет еv, который должен суммироваться с эксцентриситетом продольной силы. Величину случайного эксцентриситета следует принимать равной: для несущих стен — 2 см
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2014, 11:15
Solne(hn@ya
Условие соблюдается. Кладка толщиной 0,64м. Далее хотят делать блоки, толщиной 400мм.
Этот эксцентриситет найти ghot простого, спасибо! Меня как-раз интересует от вертикальной нагрузки вышележащих этажей
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Пока пробую выразить е через N. Спасибо!
Не мой случай, к сожалению)
----- добавлено через ~2 ч. -----
Всем спасибо! Спас Exсel - Подбор параметров.
Последний раз редактировалось Solne(hn@ya, 13.02.2014 в 13:08.
Solne(hn@ya вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 13:30
TNemo
Сообщение от Solne(hn@ya Посмотреть сообщение
к сожалению)
к сожалению? случайный эксц. учитывать не надо, о чем сожалеть то?
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2014, 13:41
Solne(hn@ya
Не правильно выразилась. Данный пункт к моей задаче не имеет отношения.
Вы до конца не процитировали условие.
Цитирую СП: 7.9 При расчете несущих и самонесущих стен (см. 9.6) толщиной 25 см и менее следует учитывать случайный эксцентриситет ev, который должен суммироваться с эксцентриситетом продольной силы е0.
Мне нужно было найти e0, ни о коком еv в моем случае речь не идет.
Как правильно определить несущую способность анкера по грунту согласно ВСН 506-88 гувиев Основания и фундаменты 5 12.02.2018 14:35
Как определить несущую способность полов по грунту stoper Обследование зданий и сооружений 9 11.08.2013 18:56
как определить несущую способность сваи по грунту? странНЫЙник Обследование зданий и сооружений 36 22.02.2013 19:57
Помогите определить серию жб плиты покрытия ребрами вверх безрулонной кровли или ее несущую способность and.rey Обследование зданий и сооружений 1 09.04.2012 02:11
как определить несущую способность колонны в пк лира Татьяна88 Лира / Лира-САПР 14 03.12.2010 12:38
