Проблема в формировании отчета. Расчет мачты в Selena!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Проблема в формировании отчета. Расчет мачты в Selena!
Непрочитано 20.02.2014, 04:33 #1
Pavel_SV
Расчитываю мачту h=24м на оттяжках(4 яруса) в Selena 4.1.1, мой первый расчет. Все нагрузки приложил, все получилось. Но столкнулся с трудностями при формировании отчета. Подскажите, пожалуйста, как это делается! Мне нужно получить максимальные усилия в элементах мачты(поясах/раскосах/распорках/оттяжках) при торцевом и диагональном направлении ветра. Что только не пробовал, в отчет вываливается миллион непонятных значений с буквами, ничего не понятно. Выложу что у меня выдает в отчете. Спасибо, заранее!)
Тип файла: docx Мои недоотчет)).docx (308.5 Кб, 77 просмотров)
Последний раз редактировалось Pavel_SV, 20.02.2014 в 04:49.
Непрочитано 20.02.2014, 14:24
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Pavel_SV Посмотреть сообщение
Полный курс профильного образования + руководство пользователя к программе и периодическое заглядывание в НТД
Да и что конкретно вам не понятно: номера элементов? или сечения с вычисленными усилиями? или сами усилия?
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2014, 02:37
Pavel_SV
Не понятно как из этой кучи показателей выбрать нужные показатели, мне ведь всего надо одно значение для поясов, одно для раскосов, распорок и оттяжек.
Pavel_SV вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 22:57
Kirillspec
Расчет АМС
У вас здесь усилия и напряжения во всех элементах мачты в куче.
Чтобы вывести только максимальные можно воспользоваться режимом "комбинации", для этого предварительно нужно сделать "заказ комбинаций". Все есть в хелпе
Либо воспользоваться режимом "проверки сечений" - программа выдаст ресурс элементов (к-т использования).
Kirillspec вне форума
Расчет мачты в SCAD Vavan Metallist SCAD 8 04.06.2014 05:16
Расчет фермы с расцентровкой узлов в СКАДе. Проблема! Семенов Сергей SCAD 31 10.11.2013 03:56
Расчет 9-ти этажного дома. Проблема с моделированием фундаментов. (лира) Askarov Лира / Лира-САПР 20 02.02.2010 16:59
Расчет металла в АПМ 9,6 (проблема) DDlis Расчетные программы 7 10.11.2009 14:47
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! Вова_84 Лира / Лира-САПР 7 25.10.2007 16:10
