Некорректный экспорт в ПДФ. Вывод несуществующих линий из автокада
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Да не бывает что бы Автокад в PDF выводил что то не присутствующее в чертеже. Смотреть нужно не картинку PDF а файл DWG. 100% найдётся эта линия. Перенеся форматку в другое место прсто ушли с того места где присутсвовал этот элемент. Всегда после создания файла PLT проверяю корректность его через просмотрщик иногда вылазит какой либо огрех.
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 21.02.2014 в 13:10. |
Я про то же. Но у автора, похоже, секретная супертехнология и весь чертеж показывать нельзя под угрозой расстрела ))
Век живи, век учись - ... |
Быстрый выбор( ко всему чертежу, отметка уровня, выбрать все)
Выделяются все и точка этой линии. Держим шифт, удаляем из набора все отметки уровня вокруг этой точки. Осталась одна эта точка - удалить. Всё... а нет не всё. P.S. Чем новее у вас версия Автокада тем больше ошибок в нём, тем меньше вариантов, что вам ответят на форуме, тем меньше надежды, что кто нибудь откроет ваш файл. И если вы в вашем файле сделаете "Показать всё" то приятно удивитесь ![]() |
Ребята, хочу поднять темку. Такая же проблема, вылезает несуществующая линия при печати, будь то pdf или обычный принтер. Что было сделано:
1. Проверены все слои, вкл/выкл по всякому, со слоями норм. 2. Быстрый выбор-выбрать все. Никаких засечек/размеров нет. 3. Перенести чертеж в другое место, в видовых окнах поправить, чтобы показывал нужные новые места, помогает, НО на 1 раз. После закрытия/открытия файла снова линия при печати. 4. Создание нового чертежа (новый документ автокад), копирование чертежа и листа. Тоже помогает на один раз. Буду благодарна за помощь!) Файл dwg прилагается. |
Отлично... Какое место вызывает проблемы? Почему не написать, что работа ведется с MagiCAD? В предоставленном файле лично я не обнаружил ничего "неправильно печатающегося". Возможно, причина в непредоставленных внешних ссылках.
В командную строку скопировать всю строку:
_audit _yes _regen _regen нажать интер Лишнюю линию выбрать рамкой и перетащить нижнюю точку в стророну, после чего появится доступ к этой линии. |
Что за MagiCAD? (я чайник). Обычный 12 автокад, сохранение в 4-ом автокаде. Те есть у тебя без проблем печатается? Если бы дело было во внешних ссылках, как мне кажется, то он и один раз бы не делал по-хорошему) Прикладываю файл pdf. Такая проблема не на одном компе с этим файлом, а на нескольких.
Вам бы не мешало бы файлик почистить от мусора
выполните эти действия |
Экспорт совокупности линий полилиний мтекстов и текстов в файл Exсel | Red Nova | Программирование | 9 | 08.07.2015 15:47 |
Как сделать Экспорт в формат SVG из Автокада. | roman-t | AutoCAD | 5 | 26.11.2009 13:51 |
Экспорт растров из автокада в фотошоп | Peter123 | AutoCAD | 7 | 27.06.2007 07:03 |
Экспорт из Автокада в Кварк | чукча | AutoCAD | 1 | 09.12.2004 07:10 |
