Экспорт совокупности линий полилиний мтекстов и текстов в файл Exсel
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
-PL_export-to-excel Функция экспорта данных из таблиц «нарисованных» примитивами, из Autocad в Excel, версия: 0.95
Заходи через IE
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 01.06.2010 в 13:05. Причина: Уточненный адрес ссылки |
Спасибо
Блог |
Возникла проблема с шрифтом. Я использую спец шрифт СПДС с профилями. Когда создается файл Exel, то шрифт в нем arial cyr, и символы профилей превращаются в вопросы. Если попробовать назначить всем ячейкам заново нужный шрифт, то вопросы так и остаются вопросами. Может есть возможность создать вайл Exel с нужным шрифтом?
Настроил Exсel так, что шрифт в нем по умолчанию стал СПДС-овский, но толку нет, вопросы остались. По видимому вопрос в ANSI кодировке, должно быть в промежутке между AutoCAD-ом и Exсel текст заполняется в буфер именно в кодировке ANSI, и спец символы становятся вопросами. То же происходит если текст на армянском. Можно ли это исправить?
Блог Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.11.2008 в 22:45. |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
как открыть DXF файл с новыми типами линий | МихаилМ | AutoCAD | 7 | 20.01.2010 19:28 |
