Вопросы по разделу КМ каркаса складского помещения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопросы по разделу КМ каркаса складского помещения
Непрочитано 23.02.2014, 13:23 #1
volonie
Всем доброго времени суток! Есть ряд вопросов по разделу проекта КМ каркаса складского помещения:
1. Есть ли необходимость в данном случае ставить связи (тяжи) по прогонам.
2. На мой взгляд, стойки торцевого и внутреннего фахверка расположены близко к фермам + нетиповые узлы. (Возможен ли вообще такой вариант решения?).
3. Вертикальные связи между фермами и горизонтальные связи по нижним поясам стропильных ферм смещены в плане относительно стоек фахверка (как я понимаю данное решение по стойкам фахверка заимствовано из серии 1.460.3-14, но там и связи с распорками и стойки приходят в один узел).
4. Узел установки стропильных ферм на колонны также заимствован из серии 1.460.3-14 (вообще в проекте ссылка идет на новую серию 1.460.3-23.98). Там вроде как для крайних колонн этот узел решен несколько по-другому. Есть ли, в данном конкретном случае, принципиальная разница?
5. Профлист стенового ограждения крепится к ригелям, которые в свою очередь через уголки на сварке крепятся к стойкам фахверка и колоннам. По серии 1.460.3-23.98 стеновые прогоны ставятся на болтах с пазами. То есть в моем случае получается, что профлист работает как диафрагма. Хорошо ли это?
Прошу меня заранее извинить за возможно глупые вопросы. Я начинающий специалист. Прошу поделиться опытом и буду благодарен за любую информацию.
Тип файла: doc 111.doc (1.21 Мб, 93 просмотров)
Непрочитано 23.02.2014, 13:29
Бот
volonie, просьба изменить название темы "Вопросы по разделу КМ каркаса складского помещения" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 24 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 23.02.2014, 20:21
kga82
Инженер (неуч)
Сообщение от volonie Посмотреть сообщение
Вы
Скажите, у начинающих специалистов сейчас есть не начинающие вышестоящие коллеги, или только Вы, директор и бухгалтер?
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Непрочитано 23.02.2014, 21:47
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
1. Нету
2. Возможен
3. Это нормально
4. Нету
5. Это нормально
Какая общая площадь и тоннаж? Какой снеговой район?
Торцевые фермы загружены только на половину, поэтому не нужно за них сильно опасаться.
Колян вне форума
Помогите с проектирование складского помещения Чех 88 Основания и фундаменты 24 19.04.2013 19:50
Разработка КМ в Autocad, 2D. Вопросы. Сеченов AutoCAD 1 06.11.2010 16:08
Вопросы по расчету каркаса двухэтажного промздания. Гобар Конструкции зданий и сооружений 21 07.07.2009 13:37
