Как рассчитать несущую способность фермы жб пролетом 24м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать несущую способность фермы жб пролетом 24м
Непрочитано 24.02.2014, 09:54 #1
Дмитрий035
Вологда
Подскажите как определить несущую способность фермы расконсой, жб 24м? пром. здание советской постройки, без кранового оборудования.
Необходимо знать на какой процент от своей несущей способности она уже нагружена и есть ли возможность оборудовать здание кран балкой 3.2 т.
Непрочитано 24.02.2014, 09:58
1 | #2
s7onoff
Нужно определить серию. Для этого либо найти документацию проектную, либо обмерить всю и сравнить с сериями, существовавшими в то время.
Автор темы   Непрочитано 24.02.2014, 10:27
Дмитрий035
Вологда
серия скорее всего ПК-01-129/78. но там большое количество марок с различной несущей способностью
Дмитрий035 вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 11:34
1 | #4
Марат1982
студент
1 замеряете шаг ферм
2 делаете сбор нагрузок с учетом снега
3 выводите отношение 3,2 тс к тем тоннам-силам полученным от сбора нагрузок
4 если 3,2 тс составят явно меньше 5%, то можно о чем-то думать дальше, если нет, то затея черевата тюрьмой
Марат1982 вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 12:21
s7onoff
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Почему считаете, что не могут стоять фермы, нагруженные на 60-70%?
ЗЫ: Есть вероятность, что фермы вообще стоят перегруженные, ибо стоят они еще со времен неповышенного снега...
Непрочитано 24.02.2014, 15:45
Марат1982
студент
В СССР экономили, не то-что сейчас, лишний рубль и билет на стол, я конечно в те времена пешком под стол ходил, но бывалые рассказывали.
Автор темы   Непрочитано 24.02.2014, 15:58
Дмитрий035
Вологда
мне так же бывалые рассказывали, что некоторые конструкции, сделанные в заводских условиях, были с огромным запасом по прочности, например те же панели для крупнопанельных домов, но вот качество монтажа иногда настораживает.
надо все таки съездить обмерить ферму, понять хоть что за типоразмер, потом уже думать дальше..
Непрочитано 24.02.2014, 16:02
Владимир.
Проектирую
Они, наверно, сами в те времена еще октябрятами были.
Тогда не экономили, все делали с запасом
Владимир. вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 16:36
s7onoff
СССР почти 100 лет существовал) В одни годы явно экономили, в другие вполне вероятно могли и запасы большие закладывать. Не стоит обобщать. Мало того, унификация могла иметь место в качестве меры экономии и тогда. В той или иной степени это может значить возможность запаса в 30-40% в любой конструкции, даже с учетом поднявшегося снега. Мааало того, есть вероятность, что раньше около здания стояло другое здание и мешок был, а сейчас другое здание снесли и мешка нет, а значит банально упала нагрузка.
Нужно полноценное обследование с приборчиками и умными конструкторами-расчетчиками. Поискать арматурку, поопределять диаметры, оттуда может быть получите разгадку в ответе на вопрос.
И уж без фотки скорее всего никто не сможет даже предположить серию, ИМХО.
Непрочитано 24.02.2014, 18:40
troja
По идее верно, хотя тоже всё под большим сомнением будет. Ферма с предварительным напряжением арматуры была, которое вряд ли каким прибором определить удастся. Так что уверенности большой не будет в этих расчётах, какой бы умный ни был конструктор. Надо тщательнее обследовать фермы, где нибудь должна сохраниться её марка, возможно под слоем побелки, на заводе ЖБ краской наносили марку изделия полностью в соответствии с типовой серией. А зная марку, по серии можно сравнить ваш снеговой район с допустимым, имея ввиду, что все эти фермы допускали подвеску кранбалок до 5 тонн гп.
troja вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 18:56
s7onoff
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
не-не! Я не предлагаю просканировать всю ферму и получить ВСЁ армирование и заново её расчитать!
Во-первых, точные диаметры с УЗ получить не так просто как кажется. Больше нужно, чтоб заметить какие-нибудь интересные моменты в армировании. Например, шаг поперечки, его регулярность. Чтоб было проще сравнивать с сериями.
Непрочитано 27.02.2014, 17:04
troja
Ну это уж совсем фантастика. По шагу хомутов определить марку фермы? Да во всех типах ферм шаг поперечки одинаковый. И как будем действовать в этой ситуации? Это примерно как в детективном романе по пуговице от рубашки определить рост и цвет волос героя. Но при этом ещё и Шерлок Холмс должен быть или кто то из его коллег.
troja вне форума
Помогите определить серию жб плиты покрытия ребрами вверх безрулонной кровли или ее несущую способность and.rey Обследование зданий и сооружений 1 09.04.2012 02:11
Помогите найти информацию о расчете жб фермы с параллельными поясами на пролет 30м. Mortal Железобетонные конструкции 3 20.01.2011 15:52
как определить несущую способность колонны в пк лира Татьяна88 Лира / Лира-САПР 14 03.12.2010 12:38
Несущая способность фермы с параллельными поясами, проет 24 м. Обследователь_ Конструкции зданий и сооружений 10 27.05.2010 08:27
