Пароизоляция в трехслойной стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пароизоляция в трехслойной стене
Непрочитано 27.02.2014, 05:48 #1
Rourker
Наружная стенка здания из керамического кирпича толщиной 250 мм утепляется минераловатной плитой толщиной 120 мм и облицовывается стальным профлистом. Подскажите, нужна ли пароизоляция. Город Сургут. Спасибо.
Непрочитано 02.03.2014, 19:52
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Чего-то для Сургута маловато 120 мм.
Вообще, это считается. Если расчет покажет, что слои переувлажняются, или что годовой баланс влаги отрицательный - пароизоляция нужна.
ЗЫ Если профлист с вентзазором - пароизоляция не нужна.
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.03.2014, 21:34
иваниваныч
Согласен. А если без зазора - в любом случае нужна - влаге деваться будет некуда из минваты (недосэндвичпанель).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 00:19
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Ненужна пароизоляция. Если вы установите пароизоляционную пленку, у вас будет влага между пленкой и кирпичной стенкой.
Профлист же гофрированный и вентзазор будет в любом случаи.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 05:54
gofra
Сообщение от Rourker Посмотреть сообщение
надо считать
gofra вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 20:40
SetQ
Петрозаводск
надо считать
Для расчёта не хватает параметров микроклимата в здании (температура, влажность), Если это не парилка в бане, то скорее всего пароизоляция не нужна.
SetQ вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 03:22
gofra
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
то скорее всего
можно к вещам относится по разному, но строительная конструкция-конструкция, сечение которой задано расчетом
автор пускай сам думает считать/не считать
gofra вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 11:16
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Это только, если на внутренней поверхности пленки температура опустится до "точки росы", что при таком исполнении стены маловероятно.
Axe-d вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 22:44
LynxM
Kyiv
Стена из кирпича "дышит", а значит и влага проходит. Таким образом, влага, которая пройдет сквозь стену - задержится на пароизоляции.
LynxM вне форума
Непрочитано 08.03.2014, 13:39
SetQ
Петрозаводск
В этом случае пароизоляцию целесообразнее размещать перед кирпичной стеной "под обоями".
SetQ вне форума
Непрочитано 09.03.2014, 01:34
LynxM
Kyiv
Гипсокартон тоже имеет пароизоляционные способности.
LynxM вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 11:39
Sawadi
Недавно считал подобную конструкцию, при стене 380 мм не прошла без пароизоляции. А вот при пенополистироле в качестве утеплителя - прошла!
Sawadi вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 11:43
Makson
Сообщение от Sawadi Посмотреть сообщение
Как учитывали стальной лист?
Makson вне форума
Как расширить проем в трехслойной стене??? Mool Конструкции зданий и сооружений 2 01.10.2012 18:57
Можно ли сделать карниз вылетом 350 мм в трехслойной кирпичной стене BBWGman Каменные и армокаменные конструкции 22 21.11.2011 19:53
Перемычка в наружной кирпичной трехслойной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 7 23.02.2009 21:17
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 13 15.02.2009 12:04
Окно-эллипс в трехслойной стене ganesh Конструкции зданий и сооружений 1 04.07.2008 17:22
