Можно ли сделать карниз вылетом 350 мм в трехслойной кирпичной стене
Спасибо большое
2Регистр стропильная система у меня с изломом, основная оприается на стойки, а те в свою очередь на перекрытие, эта же стропильная нога вспомогательная, если так можно сказать, она нагрузки почти никакой не дает.. по поводу уступов, вы имеете ввиду что после каждого ряда кладки укладывать арматурные сетки и связывать внутренний и наружный слой стены? 2иваниваныч, при наружной версте 250 реально сделать вылет на 350 мм? еслии я не ошибаюсь можно выступать по 1/2 кирпича в каждом ряду?
необходимость - мать изобретения |
СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции"
6.57. Общий вынос карниза, образованного напуском рядов кладки, не должен превышать половины толщины стены. При этом вынос каждого ряда не должен превышать 1/3 длины камня или кирпича. За толщину стены нужно принимать толщину облицовочного слоя. т.е. 120 мм. Но я бы соединил вверху внутренний слой с наружным кирпичной перевязкой. Тогда за толщину стены можно принять суммарную. Но даже и в этом случае у вас карниз не проходит. |
Спасибо за Ваши ответы. попытаюсь уговорить архитектора уменьшить вылет карниза.
к Нитонисе: если объединять наружную и внутреннюю версту, то на какой отметке начитнать объединение. Иесли я не ошибаюсь, то процитированный Вами пункт снипа говорит о каменной кладке без армирования, если связать ряды между собой вынос карниза ведь может быть и больше чем половина стены? к Регистр: пирог на карнизе такой-сятжка для создания уклона, гидроизоляция, дощатый настил, по нему фальцевая кровля.
За счет того что эксцентриситет большой и облицовка тонкая, я бы все ж проверил.
Да, это имелось ввиду без армирования и дополнительной анкеровки. А если заанкеруете, то можно хоть 3 метра делать карниз. Если по расчету пройдет. |
Из пенопласта хорошо, но в моей ситуации карниз открыт для снега, он вместе со стеной образует плоскость, такой замысел архитектора(, я думаю залить это дело стяжкой, положить настил и накрыть кровельной сталью.
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. | Chief Justice | Каменные и армокаменные конструкции | 22 | 20.02.2012 12:12 |
Узел крепления к трехслойной кирпичной стене | Gli | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 10.04.2011 23:05 |
Ищу узел (можно типовой) крепления прогона фермы в кирпичной стене. Одна часть прогона на ферме другая в кладке. | MegaIZIK | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.08.2010 12:32 |
Можно ли сделать триангуляцию полилинии? | Ольга12345 | AutoCAD | 2 | 27.06.2010 17:01 |
Как сделать вентиляционный канал в стене из керамзитобетона? | nata_mara | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 11.12.2009 17:25 |
