Как собрать нагрузку с треугольной площади??
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как собрать нагрузку с треугольной площади??
Непрочитано 28.02.2014, 11:33 #1
Оливия
Здравствуйте всем! Подскажите, пожалуйста, как собрать равномерно распределенную нагрузку по площади на стержень. Трудность в том,что площадка треугольная. Биссектрисы построены, грузовая площадь найдена. Вопрос в том, чему будет равна максимальная ордината нагрузки на стержень. Очень надеюсь на вашу помощь.
Непрочитано 28.02.2014, 13:19
Shitcreator
Нельзя ли указать что это за площадка, что за стержни, сколько их и где они находятся?
Shitcreator вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 14:09
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Схемку в студию.
Offtop: qmax=бисс.*g с кв.2
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 14:09
Оливия
Это требуется для расчета каркаса светового фонаря. Фонарь представляет собой цилиндрическую оболочку, поверхность которой разбита на треугольники. Треугольники можно считать равносторонними. Мне важен принцип сбора нагрузок в данном случае.
Оливия вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 14:14
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Тяжелый случай...)))
Т.е. металлокаркас из треугольников покрыт оболочкой?
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 14:20
Оливия
В каждый треугольник вставлен стеклопакет.
Сама грузовая площадь также равносторонний треугольник, соответственно форма нагрузки такая же. На концах 0. Чему равна ордината в середине?
Оливия вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 14:30
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Я бы сделал двумя способами:
1. На каждый стержень искать грузовую площадь (если все стержни в одинаковых условиях, то нормально).
2. Вставить пластины с нулевой жесткостью (долго создавать расч. схему), на которые прикладывать нагрузку с м2.
Непрочитано 28.02.2014, 14:36
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Вот так
Тип файла: pdf kkk.pdf (1.8 Кб, 324 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 14:39
Оливия
грузовая площадь не проблема, как с нее задать нагрузку на стержень? интересует ордината нагрузки на стержень.
Оливия вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 14:41
1 | #10
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Я не понимаю вопрос.
В центре стержня нагрузка q=b*g. b - из вложения.
Вопрос как в расч. программе её задать???
Непрочитано 28.02.2014, 14:44
1 | #11
kopekopa
типа инженер
Так штоль
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 14:44
Оливия
Спасибо, теперь мне ясно!
Оливия вне форума
Как собрать нагрузку на стойку от стеновых сэндвич панелей AleXasha Металлические конструкции 6 18.01.2014 15:35
Как собрать снеговую нагрузку с арки? и как посчитать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 5 04.03.2008 09:10
Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте! JaMP!s Основания и фундаменты 16 20.01.2008 19:46
Как собрать нагрузку на усиление проема? Александр Бауск Прочее. Архитектура и строительство 4 05.09.2007 16:31
Как собрать нагрузку на перемычку? LP Прочее. Архитектура и строительство 1 26.04.2005 20:20
