Возможность установки AutoCAD 2010 на Windows 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможность установки AutoCAD 2010 на Windows 8
Непрочитано 28.02.2014, 16:34 #1
neky
Скажите, пожалуйста, удавалось ли кому-нибудь установить AutoCAD 2010 (или LT 2010) на Windows 8? Интересуют все варианты: x32, x64, Win 8, Win 8.1.
Вопрос продиктован грядущей необходимостью установить AutoCAD LT 2010 на новый компьютер, а у меня есть некие сомнения по поводу совместимости, в первую очередь, из-за .NET.
Непрочитано 01.03.2014, 08:58
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
neky, у меня русский Автокад 2010 работает на Windows 8 (на Планшете Acer Iconia W511-27602G06iss 64Gb )
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 01.03.2014, 14:34
kp+
идущий по граблям
Если с .NET что-то не так - надо скачать с оф. сайта MS самую последнюю и самую полную сборку, и все будет путем
kp+ вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 00:52
Talyana
проектировщик
На 8-ке стоял десятый полтора года - всё было замечательно. Вчера обновила до 8.1 - уже сутки не сплю. Сначала слетела лицензия, только настроила - новый прикол - после включения аппаратного ускорения вываливалась фатальная ошибка. Только исправила - снова прикол - теперь неправильно работают все кнопки в панелях (к примеру, нажимаю "перенести" - вместо этого рисует круг, нажимаю "копировать" - рисует мультивыноску и т.д.
Talyana вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 03:51
skkkk
Сообщение от Talyana Посмотреть сообщение
Было у меня такое при установке AutoCAD 2011 на Windows 7x64 после переноса пользовательских настроек через импорт адаптаций. Пошевелил что-то в адаптации (команда _CUI) - не помню, что, кажется, какую-то кнопку одну исправил в разделе Панели, нажал ОК - все вернулось на свои места. Видимо, что-то порушилось в файле адаптации, адресация какая-нибудь. Явный глюк. За всю восьмилетнюю практику мою встречалось подобное только один раз.
А что касаемо восьмой Windows, то я не удивлен, что она конфликтует со всем подряд. Autodesk вроде даже и не заявлял еще в прошлом году поддержку Win8. Много попадалось на форуме вопросов по конфликтам с восьмеркой. Не факт, что 8.1 чем-то лучше, и она предвидит все возможные конфликты со сторонним программным обеспечением. Идти в ногу со временем не всегда хорошо. Точнее, не всегда стабильно. Удачи в боях
skkkk вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 10:24
Talyana
проектировщик
Так дело в том, что я не пользовалась переносом настроек. Все стояло по умолчанию.
Да, кстати, если кому-то интересно, на сайте автодеска выложен перечень требований под каждую версию автокада. Для автокада 2010 в требованиях самая высокая версия винды - 7. Windows8/8.1 поддерживается только автокадом 14 и 15. Но, кстати, полтора года у меня на восьмерке десятый работал исправно
Talyana вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 16:59
skkkk
Видимо, это как повезет... 2010-й уже не поддерживают, а по сему, тестировать и отлаживать его под восьмерку не будут. Можно попробовать вспомнить конфигурацию той системы, где работало (версии Windows х32 или х64, версия NetFramefork) желательно использовать тот же дистрибутив, и восстановить ту систему. И то не факт, что заработает. Windows уже пережила много обновлений. И вообще, тут слишком много факторов, чтобы что-либо точно утверждать.
skkkk вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 19:13
VitalyAF
You must edit setup.ini and add line IGNORE_FAILURE=YES in "[DOTNET4 KB...]", "[DOTNET4] and "[DOTNET4LANG]". On Build 8400 works fine.
Open the setup.ini
Search for the .net section (it begins like this: #============= DOTNET Begin ===============)
Paste "IGNORE_FAILURE=YES" without the brackets after the first voices (dotnet4kb..., dotnet4 and dotnetlang.
Setup will then work on win8
VitalyAF вне форума
Операции с папками и путями swkx Программирование 21 27.04.2012 00:33
LISP получить список установленных в системе (векторных) шрифтов или хотя бы узнать, установлен ли указанный Ax3 LISP 9 08.02.2011 14:11
Зависание системы после установки AutoCAD 2010 Westroy AutoCAD 1 11.05.2010 15:27
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 micropyhcher Баги и пожелания в Autodesk 3 21.11.2009 11:05
