Есть ли необходимость в дополнительной защите кровельной мембраны?
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
http://dwg.ru/dnl/9404
тут написано |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Если на плоской кровле будут чистить снег, значит она будет эксплуатируемая и надо защищать мембрану конечно: делать поверху эксплуатируемое покрытие. Поизучайте сайт Технониколь, там вся информация доступна для понимания даже непрофессионалу.
Последний раз редактировалось Perezz!!, 05.03.2014 в 21:18. |
Пожалуйста, поясните эту тонкую грань между данными видами. |
Кровли рассчитываются на снеговую нагрузку и в чистке не нуждаются. По мягкому покрытию производители допускают нечастый проход для технической ревизии/обслуживания оборудования, при соблюдении мер предосторожности. Чистка снега с покрытия не относится к таким работам. Если по каким-то неизвестным причинам возникает необходимость регулярно чистить снег, значит предполагается эксплуатация. Грань не такая уж тонкая: нужно делать твердое покрытие, например, тротуарной плиткой – это другой состав кровли и ощутимая дополнительная нагрузка на конструкции.
Долговечность определяется только ценой. С другой стороны еще неизвестно, что выгоднее - чаще ремонтировать дешевую кровлю или реже (а может, и не так уж реже, при регулярных чистках) - дорогую. Хотите решить вопрос раз и навсегда - сделайте, действительно, эксплуатируемую.
Семинары для ГИПов: есть ли необходимость? | tropul | Разное | 38 | 10.11.2014 16:55 |
Обоснованная необходимость элементов кровельной безопасности | Kizui | Архитектура | 3 | 16.09.2011 20:12 |
Есть ли необходимость деформационного шва | medved | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 17.09.2010 11:01 |
Есть ли необходимость в устройстве шпунтового ряда?... | Иро4ка | Основания и фундаменты | 5 | 04.08.2010 11:05 |
