Есть ли необходимость деформационного шва
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Есть ли необходимость деформационного шва
Непрочитано 17.09.2010, 10:02 #1
medved
Организация проектирования
Здравствуйте! Подскажите, обязательно ли устраивать деформационные швы в здании 126 м. Здание представляет из себя одноэтажный стальной каркас 126х40м, кранового оборудования нет, покрытие - фермы, перепада по высотам нет. Фундаменты - железобетонная лента! Подскажите, в каком СНиП это можно посмотреть?!
DWG 2004
ДШ.dwg (146.3 Кб, 392 просмотров)
Учусь...
Непрочитано 17.09.2010, 10:11
Mikka
По поводу СНиП не помню,
Посмотри Горева Том 2, стр. 18, П.1.14 "Связи между колоннами"
з.ы. а как это у тебя получился ленточный фундамент ? он ведь момент не воспринимает ? а в раме будет момент, если нижние узлы шарнирные, то распор все равно будет...
Mikka вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 10:32
medved
По факту колонны заделаны в монолитные столбики, но они связаны между собой монолитной лентой! Посмотри во вложении... Мне кажется, что нет необходимости в устройстве деф. шва (в данном случае), но как подтвердить это документом я найти не могу. Перепада темпер. нет, получается шов будет выполнять только функцию усадочного, но разрезать же нужно по всей высоте здания, а в этом я не вижу необходимости! Или можно оставить шов только в фундаменте (на чертеже есть)?! Просветите меня пжлст
DWG 2004
ДШ.dwg (195.7 Кб, 384 просмотров)
Учусь...
medved вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 10:49
sudakov
Киев
СНиП II-23-81* "Стальные конструкции", табл. 42. В фундаментах швы делать.
sudakov вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 10:52
Mikka
Я считаю что все равно нужно делать отдельные температурные блоки, за примером далеко ходить не надо : походи по торговым центрам...
Хотя температура в них примерно постоянная круглый год...
Mikka вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 10:53
Нитонисе
Табл.42 СНиП II-23-81* "Стальные конструкции".
Табл.3 Пособие к СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и желехзобетонные конструкции".
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 11:01
medved
Спасибо большое всем! Вопрос исчерпан!
Учусь...
medved вне форума
Есть небольшая работа Sever Прочее. Архитектура и строительство 20 11.04.2010 16:39
Узел температурного шва в метал. покрытии без разрезки ж/б колонны ascota Железобетонные конструкции 1 24.10.2009 13:46
Какие есть типовые проекты общеобразовательных школ? kest Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 07.10.2009 16:18
Можно ли допустить закрытие деформационного шва? depak Конструкции зданий и сооружений 3 19.09.2009 16:07
