200 кг на стену панельной Хрущевки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > 200 кг на стену панельной Хрущевки
Непрочитано 11.03.2014, 00:09 #1
6umer
Здравствуйте.
появилась необходимость повесить аквариум общая масса которого составляет 200 кг. стена в панельной хрущевке.
информации по крепежу и марке бетона на данный момент не располагаю, на что думаю вы мне и ткнете.
но все же Вопрос в том, в том что если рассматривать саму стену, то можно ли на неё вообще вешать такой вес ?
если да завтра подберу материал для крепления, и задам вам еще несколько вопросов.
спасибо.
Непрочитано 11.03.2014, 00:52
s7onoff
Ответ может зависеть от:
размеров аквариума
расположения точек крепления
ширины, высоты, толщины стены, близости проемов
Попробуйте накидать схему.
ЗЫ: турник на эту стену побоялись бы вешать? А повесить (в хорошем смысле) на этом турнике двух толстых мужиков?
Непрочитано 11.03.2014, 01:33
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Прикрепите тонкие тросики в потолок, их можно замаскировать, пустив по ним вьющиеся растения. Или тумбочку на тонких ножка, тоже малозаметную.
yorik_1984 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 10:01
6umer
Arikaikai спасибо ! накидаю схему и вернусь.
yorik_1984 этот вариант тоже имеется, но всеже хочется попробовать реализовать тот первый, спасибо.
6umer вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 11:02
stoper
урбанист
Юг России
скорее всего придётся делать стальные несущие стойки с опиранием на пол и анкеровкой в стену, лучше в виде рамы по ширине аквариума. Каркас закроете декоративными панелями, напр. под дерево.
Из стоек каркаса могут выходить консоли для опирания аквариума
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 11:06
6umer
stoper всё перечислили как и планировалось, кроме
без этого бы обойтись.
вместо пола, можно сделать упор в стену? (понимаю что врятли пока ответите, без моей схемы ничего ничего не понятно.)
6umer вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 11:24
stoper
урбанист
Юг России
я бы не рисковал применением только анкеров в стену, даже если стена несущая.
stoper вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 11:32
"Врезать" пару вертикальных швеллеров в стену с упором в пол возле стены и анкера наскосок в шахматном порядке. База растет - уменьшается сила "выдирающая" анкера из стены, упор в пол снимет (пусть и не все) нагрузки вертикальные. А уж конструктив самого аквариума, чтоб у него стенка не сломалась это думать надо, по мне, без укосины не обойтись.
Непрочитано 11.03.2014, 11:59
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
на стену лучше, чем на потолок..
но мне больше из любопытства интересно, почему нельзя опираться на пол?
на какой высоте все это планируется? ))
обо мне
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 12:19
с анкерами поосторожнее надо быть. лучше уже крепить через стену сквозными шпильками (а еще лучше тупо поставить на пол). повнимательней там - обрушение аквариума 200л - чп местного масштаба
4245 вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 12:50
анкера стоит применять химические, а сверлить отверстия под них лучше не отбойником (а то кусок стены и выпадет). Шпильки конечно хорошо, но не думаю что соседей это обрадует
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 13:00
6umer
спасибо всем участникам )
DJ AntOn просто подумав что крепление к стене хоть как то компенсирует нехватку места и без того наставленной спальне.
а если как вы говорите упор делать на пол, он у меня деревянный, вы же помните какой он в "хрущобах", играть будет жестко к стене уже не закрепить наверное.
6umer вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 13:04
s7onoff
Сообщение от 6umer Посмотреть сообщение
Если вешать высоко - кормить и менять воду будет трудновато. Низко - места под аквариумом хватит тапки закидывать только. А если поставить на пол на 4 ножки - место останется в том же практически объеме, а "гемора" в мильон раз меньше. Мне кажется, локально можно дерево убрать, добраться до плиты и на неё опирать ноги. Чтоб они в пол уходили...
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 13:12
6umer
подумал, ковер по всей комнате застелен. дыры уж сами понимаете не вариант ..
если делать на 4 ножках, то полка для устойчивости должна быть шире, тоесть от стены к центру комнаты, а планировалась установка аквариума типа "ширма" где выступ полки был бы ну например 25-30 см.
что скажите ?
6umer вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 13:18
s7onoff
6umer, вот теперь точно схему, не понял про полку)
Непрочитано 11.03.2014, 13:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да повесьте уже, от 200 кг ничего не будет. Перегородка же не из картона?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 13:32
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
Ильнур, а где было сказано про перегородку?
6umer, скажи лучше размеры выбранного аквариума накидаем тебе конструктив ..
обо мне
DJ AntOn вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 13:32
6umer
вот и пытаюсь выяснить у знатоков, что же будет если повесить на бетонную стену толщина которой не меньше 12,5 см. эта стена с соседями, убедить их насквозь просверлить наверное не получится )
6umer вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 13:37
Jinn
инженегр
Воронеж
Мне кажется надо скомбинировать два совета
что-то мне подсказывает, что Ильнур плохого не посоветует
Per aspera ad astra
Jinn вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 13:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Недавно сверлил у тещи - просверлил насквозь. Повесил на двух болтах ф12 80-и литровый водонагреватель.
Просверлил насквозь так же у сына стену в классе - прикрепил шкаф для ноутбуков.
Сначала просверливаешь (ой, извините), а потом быстренько вставляешь болт и заделываешь - соседи согласятся.Шутка.
Да на две дырки ф10 соседи согласятся - им-то какая разница?
Воскресе
Ильнур вне форума
Трение грунта о поднорную стену или стену подвала. depak Основания и фундаменты 45 02.11.2013 15:44
Из чего лучше построить одинокостоящую стену 6х4м? McCobra Прочее. Архитектура и строительство 1 27.07.2012 19:45
Опирание перекрытия на стену 380 мм Oleg97 Конструкции зданий и сооружений 6 25.04.2012 11:21
Как правильно утеплить стену? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 7 20.03.2011 20:25
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? L`esprit Расчетные программы 16 18.12.2008 22:51
