"Сделать из двухкомнатной квартиры две однокомнатные"- что это перепланировка или реконструкция?
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Если Вы проектировщик, то должны знать.
По град. кодексу: "Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; (п. 14 в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)" Реконструкция у вас. |
Г.Тюмень
Поскольку дом построен, то, как заметил уважаемый arch, скорей всего это реконструкция. Согласился бы на "перепланировку", если бы это касалось одной квартиры.
Но, вопрос к ТС - а в чем суть вопроса? Вам Заказчик поручил откорректировать ПД? И Вы затрудняетесь правильно сформулировать название объекта? А вот здесь осторожней, под Вашими однушками находятся двушки, и может новая кухня однушки оказаться над жилой комнатой двушки. |
Замена котлов -модернизация или реконструкция? | Инженер ВБ | Отопление | 6 | 22.04.2015 11:00 |
Реконструкция (перепланировка) с переводом из жилого в нежилое/ | hraryr | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 08.12.2012 19:58 |
Реконструкция пятиэтажки 1981 года | Karmit | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 04.11.2011 16:28 |
Реконструкция или перепланировка? Как быстрее согласовать в конкр. случае. | TanyaSolberg | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 01.10.2008 15:33 |
