Реконструкция пятиэтажки 1981 года
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Реконструкция пятиэтажки 1981 года
Непрочитано 06.11.2010, 12:34 #1
Karmit
Симферополь
Доброго времени суток!
Господа вынужден обратится к вам за помощью и советами
Вобщем я пишу научную работу по теме: "Реконструкция, энергосбережение и теплоизоляция", непосредственно пятиэтажного крупноблочного жилого здания с продольными несущими стенами 1981 года в г.Симферополе. Реконструкция заключается в перепланировке (двух ярусные квартиры), достройке шестого мансардного этажа.
В процесе работы передо мной встали вопросы :
1. Вопрос сейсмостойкости здания - в сравнительно недавнем времени нормы сейсмостойкости были увеличины на 1-2 балла следовательно здание при сдаче в эксплуатацию должно соответствовать всем нынешним нормам а не тем по которым оно рассчитывалось. Необходимы мероприятия по усилению.
2. Лифты. В следствии образования 6 этажа, появляется необходимость в лифте. Внутри дома нет возможности расположить шахту лифта, следовательно она должна быть выносная, и лифт будет выходить на площадку между этажами. Проблема в том что на этом уровне находится Ж/Б пояс который будет препятствовать входу и выходу из лифта.
3. При перепланировке и образовании двухуровневых квартир появляется необходимость прорубать пустотные 1200х6000 плиты перекрытия. Вопрос состоит в том как это сделать чтоб они не попадали, как их подпереть.
Буду очень признателен любому трезвому совету, идее. Товарищи поделитесь пожалуйста имеющейся информацией по данным вопросам.
Посоветуйте литературу , может кто нибудь натыкался на обсуждение этих проблем.
P.S.
Благодарю за внимание и потраченное время.
Последний раз редактировалось Karmit, 07.11.2010 в 14:36.
Непрочитано 06.11.2010, 12:54
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
По поводу темы, на опыте Москвы и Санкт-Петербурга-это делать не рентабельно-проще снести и построить новый , с нужной планировкой и этажностью и в соответствии с новыми нормативными актами.
Если же все таки отдалиться от экономики и заняться конструктивом
Вопрос сейсмостойкости,находится Ж/Б пояс,необходимость прорубать пустотные 1200х6000 плиты перекрытия
то надо предоставить минимум информации, на основе которой будут вестись обсуждения в теме
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2010, 13:06
Karmit
Симферополь
<phrase 1= Отправить сообщение для Karmit с помощью Skype™
какую именно информацию необходимо предоставить?
Всё будет
Karmit вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 13:21
jtdesign
Riga
Хотя бы минимальный визуальный материал выложилы бы
Действительно есть большая вероятность что экономически оправданней сносить старое и построить новое или умерить аппетит/отказаться от 2-уровневых квартир. Прорубание панелей перекрытия и учет сейсмичности могут стоить астрономически.
Лифт можно вынести и за 5 м от стены дома.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2010, 17:06
Karmit
Симферополь
Целесообразность реконструкции обусловлена генпланом, здание располагается внутри спального квартала и зажато вокруг другими зданиями, что не даёт возможности использовать велико габаритную технику(это официальная версия ) но она ещё будет дополнятся.
По поводу визуальной информации, перенесу проект в акад и выложу, у меня имеется только ксерокопия проекта 30 летней давности.
Karmit вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 17:46
jtdesign
Riga
Версия несостоятельна, не 1981 год при союзе же.
Если Вы там рядом, просто пошли и пофотографировали немножко, для начала и этого достаточно. Ну и аэрофотоснимок какой нибудь, хоть координаты для гугля.
Последний раз редактировалось jtdesign, 06.11.2010 в 18:15.
jtdesign вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 17:54
Sentouki
Студент
Воронеж
Сообщение от Karmit Посмотреть сообщение
Посмотрите СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные". Может для вашей ситуации подойдет пункт 4.8. "Допускается при обосновании не предусматривать лифты при надстройке существующих 5-этажных жилых зданий одним этажом"?
Sentouki вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 18:13
Vpch1
to Karmit
По пунктам Вашего запроса:
1. Не совсем понятен конструктив (крупноблочный, мелкоблочный ?). Повышение сейсмостойкости - см. серию 0.00-2.96с (номера выпусков - по мере уточнения конструктива). Также можно смотреть книги Полякова по сеймостойкому строительству.
2. Разрывать монолитные пояса в принципе можно, но их нужно заменять очень мощными дублирующими системами (при этом типовых решений не видел). Но потом доказать это экспертизе (при реальном проектировании) крайне сложно. При этом расходы на расчеты, проект, материал дублирующих систем и согласование стремятся в бесконечность. Не проще ли поставить лифт для жильцов 6-го этажа (типа "пентхаус" ), а все остальные жильцы пусть ходят, как предыдущие 30 лет - ногами?
3. Рубить плиты шириной 1200мм дщля пропуска лестницы (шириной ну никак не менее 1м) - плохая мысль. Проще в местах лестниц вырубить плиты полностью, создать монолитные участки (по стальным балкам), обрамить проем также балками и связать со смежными плитами и поясами в стенах - для образования жесткого диска.
Vpch1 вне форума
jtdesign
Riga
Про лифты тут логику включать надо - люди кто будет покупать 2-уровневые квартиры будут сильно разочарованы отсутствием лифта и могут голосовать кошельком - не покупать там квартиры.
И еще, Симферополь в Украине, насколько там можно положиться на российские нормативы.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2010, 18:15
Karmit
Симферополь
Понимаете, это типовая пятиэтажка, их по городу огромное количество, у меня есть мозможность ткнуть пальцем на карту и сказать - "она стоит здесь". И хотел бы уточнить что данная работа является Дипломной.
В течении 2-3 дней я предоставлю необходимую информацию.
Сообщение от Sentouki Посмотреть сообщение
Очень занимательно, надо будет обсудить с научным руководителем.
спасибо за ответы
Karmit вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 18:19
jtdesign
Riga
Тогда кто Вас заставляет писать работу про превращению этой в костре печеной картошки в фуа-гра? Только тренировка мозга?
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2010, 18:32
Karmit
Симферополь
Изначально тема была : "Энергосбережение и теплоизоляция" но мне показалось что этого будет недостаточно, и поэтому решил его ещё и реконструировать
Ну кто знает, может эта работа когда нибудь будет воплощена в жизнь.
Последний раз редактировалось Karmit, 06.11.2010 в 18:42.
Karmit вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 18:36
Vpch1
Да у нас в институте аналогичная ситуация! Из года в год идет разработка дипломных, магистерских и кандидатских работ по надстройке 5-этажных "хрущевок" каркасами типа "Фламинго". Исследуют уже лет 8 (хотя масса работ на эту тему была еще в 80-х г.г.), а толку - ноль. Любая серьезная проектная или строительная организация понимает - это полный бред. Ну а руководство ВУЗа из года в год массу людей продолжает напрягать.
Так что человека можно понять - ему тему дали, вот и крутись, как знаешь .
Vpch1 вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 18:37
jtdesign
Riga
Уже писал, есть огромная вероятность экономической нецелесообразности такой затеи. Но теперь карты Вам в руки, изучить и такой аспект.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2010, 18:55
Karmit
Симферополь
Это кстати тоже открытый вопрос, необходимо доказать целесообразность этой затеи
Мне посоветовали тут одну книгу:
Сборник научных трудов. Серия: Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения. Выпуск 44, Днепропетровск:2008г.
Никто не сталкивался? Немогу её найти никак.
Karmit вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 19:49
иваниваныч
Насчет сейсмостойкости ничего сказать не могу - не специалист. Насчет вырубки плит - согласен с #8 - вырубать отдельный кусок нельзя, проще и дешевле удалить всю плиту и сделать монолитный участок. Так уже не в первом проекте делаю, несколько объектов постороили и никаких вопросов не было. По поводу лифтов не понял: а почему лифт должен выходить на площадку между этажами? На то и архитектор, чтобы выполнить грамотно перепланировку, сделать лифтовой холл на этаже(там где его раньше не было) и пристроить лифтовую шахту с выходом в уровне этажа. Лифты в таком доме нужны по определению - иначе просто никто не купит квартиру, любой нормальный инвестор это понимает. Кстати, насчет экономической нецелесообразности, еще очень большой вопрос, выгодна или нет реконструкция. Может в Москве и Питере деньги по-другому считают, но у нас в провинции прямо рядом с моим домом такую именно реконструкцию и делают. Старую кирпичную общагу в 5 этажей надстроили еще одним (стены из керамзитобетонных блоков, еще дополнительное перекрытие - видно фундаменты позволили). Внутри все перегородки вынули и громоздят чего-то новое - жилье или офисы. И, насколько знаю, в Восточной Германии немцы много сейчас именно таким образом домов переделали, тех, которые при ГДР построены были. Так они еще и лоджии дополнительные пристраивали.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2010, 20:02
Karmit
Симферополь
Прям даже не знаю как ответить, это на разрезе надо посмотреть, я выше писал - в скором времени предоставлю.
Karmit вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 20:37
иваниваныч
Смотреть надо не только на разрезе, а, прежде всего, на плане этажа: где расположен лифтовой холл и как к нему подвязать пристроенную лифтовую шахту. При необходимости вносить коррективы в планировку - все в Ваших руках.
Автор темы   Непрочитано 06.11.2010, 20:46
Karmit
Симферополь
/Дак лифтового холла там вообще нету, там лестничная площадка 2х1,5 в лучшем случае. Жаль что сейчас нету плана и разреза, на основе визуальной информации было бы проще вести диалог
Karmit вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 21:55
VVapan4ik
А вы утепляющую краску в качестве теплоизоляции применять будете?
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. FOXAL Разное 106 15.10.2010 13:59
4 года до олимпиады layer Разное 8 20.03.2010 20:31
Реконструкция здания на площадке со II типом грунтовых условий по просадочности AVS Основания и фундаменты 17 12.01.2009 15:57
Альтернативная служба в армии Vova Разное 117 12.06.2007 00:30
