Сварка углового соединения тонкого металла с более толстым
Андрей852, а вы кто в процессе ?
Конструктор КД, технолог ТД, рабочий сварочного аппарата завода, самоделкин домособиратель стальных пластин ? Обычно таких вопросов в КД не возникает. Режимы сварки... При ручной дуговой сварке режим (скорость электрода, число проходов, диаметр электрода) выбирает сварщик на основании опыта. Для автоматической сварки не знаю. Видимо надо сначала по КД выбрать тип сварки. На основании типа, дальше, должны быть нормативные документы регламентирующие процесс. ОСТы, ГОСТы, РД и т.п. Для конкретных станков должны быть инструкции по эксплуатации. Для заморских может быть своя методика процесса сварки.
Посмотрите книгу Орлова "Основы конструирования". Если мне память не изменяет, там рассмотрены примеры грамотного конструирования сварных соединений при сварке металла разной толщины. Но там нет описания техпроцесса сварки. Есть также пособия сварщиков, есть справочная литература по сварке, например Сварка в машиностроении под ред Ольшанского (в 4-х томах), В.А. Винокуров "Сварочные деформации и напряжения".
По поводу сварщика и опыта это все замечательно, однако же чтобы этот опыт пошел в правильное русло нужно человеку дать так сказать - образец. шаблон, к чему надо стремиться, желательно подтвержденный научными выкладками и точным расчет, вот за последним я и обращаюсь в этой теме, если есть совет какой-нибудь по данному направлению - ббуду рад услышать.. В процессе я инженер по качеству. |
Спасибо за совет. посмотрел Орлова "Основы конструирования" - действительно есть несколько советов про сварку угловым швом металла разной толщины (в прикрепленном файле выдержка из книги). Однако мне кажется, что пи сварке металла угловым швов разной толщины катеты шва должны быть разными (больший катет там. где металл толще).Но нигде подобных заключений или советов по сварке я не нашел |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
тогда из всего вышесказанного следует. что при сварку углового шва металлов с разной толщиной необходим катет равной толщине наиболее тонкого металла. катеты сварных швов должны быть одинаковыми с плавным переходом к основному металлу, не выпуклым. даже желательно вогнутым, при сварке электрод держать под направлением 60 к более толстому металлу, наверняка для более глубокого проплавления толстого металла, а диаметр сварочной проволоки и все остальные параметры режима сварки выбирать с учетом этих данных (то есть привязка к толщине самого тонкого металла, ну или смещение на одну ступеньку диаметров в большую сторону, чтоб сварочный ток обеспечивал более глубокое проплавление толстого металла). Ну вот как-то так я понял, поправьте. если ошибся. Заранее спасибо за помощь.) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
не экономично. да и незачем. ведь прочность шва тонкого с толстым при правильном его исполнении не меньше прочности шва тонкого и тонкого |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
А как же быть с этим:
е) соотношения размеров катетов угловых швов следует принимать, как правило, 1:1. При разных толщинах свариваемых элементов допускается принимать швы с неравными катетами, при этом катет, примыкающие к более тонкому элементу, должен соответствовать требованиям п. 12.8,а, а примыкающий к более толстому элементу – требованиям п. 12.8,б; |
Петрозаводск
Так это уже я знаю. спасибо , но было бы замечательно, если б Вы довели до моего сведения еще и следующую информацию - " посоветуйте, чем воспользоваться. чтобы рассчитать режимы сварки (ведь толщина металла различна), а также может у кого-нибудь есть готовый расчет?. или поделитесь опытом, если кто-то с подобной задачей уже сталкивался" ![]() |
Вообще-то на то, о чем вы спросили, нельзя ответить в двух словах.
О каких сталях, каких способах сварки, каких сварочных материалах, каких толщинах.... идет речь? На заводах металлоконструкций, когда стали и способы сварки ограничены определенными рамками, как правило существуют таблицы режимов сварки, для ручной, полуавтоматической и автоматической под флюсом. В общем можно об этом писать и писать... Какую-то очень начальную информацию можно прочесть, например, здесь http://polybum.ru/welding/technologies/t3/ |
Армирование массивных фундаментов | Syoma | Железобетонные конструкции | 82 | 08.05.2022 18:33 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
