Как правильно подсчитать объём лесов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно подсчитать объём лесов?
Непрочитано 19.03.2014, 13:41 #1
semak
Инженер ИССО
ВОобщем озадачили подсчитать объём лесов здания турбогенераторной станции высотой 16 метров, дабы доказать заказчикам, что именно этот объём мы будем использовать на производстве...впервые слышу, что нужно доказывать этот объём...моим инженером было сказано,что по "закону" в конструкциях(зданиях) высотой до 25 м нужно реально доказывать этот объём...Так вот вопрос,если это так и есть, то как правильно рассчитать объём лесов для установки колонн допустим из 30 двутавра высотой 13 м или взять те же связи между колоннами,как для них рассчитывается? Знаю что при производстве отделочных работ, объём лесов это их проекция на стену, то бишь ширину стены на высоту.
Непрочитано 20.03.2014, 16:52
Марат1982
студент
Посмотрите в ГЭСН, там вроде процент берется от объема работ. В конечном счете все сходится на деньгах.
Марат1982 вне форума
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Как правильно записывать объём выполненных работ по обварки колонны металлическими уголками и пластинами evgenii3000 Металлические конструкции 3 25.01.2011 20:23
как правильно подсчитать объемы материалов в монолите aux314 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 01.04.2009 09:33
