Не копируется основная надпись (рамка СПДС) AutoCad 2014
1. На вопрос так и не ответили.
2. Зачем используете "Копирование вложенных" ? Вы же хотите всё скопировать, так и используйте простое копирование. |
Попробовал и скажу, что в Autodesk СПДС модуль рамка - это не цельный объект (таблица, прямоугольник), а функция копировать вложенные объекты предназначена для выбора объекта, поэтому и не получается скопировать целиком.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
Доброго времени суток! Столкнулся с такой же проблемой в 15 каде со встроенным СПДС: есть чертеж с рамкой, основной надписью и надписями слева, при копировании всего чертежа боковые надписи не вставляются вместе с рамкой в новое место а копируются поверх первоначального положения.
Причем, если создать новый чертеж, такого не наблюдается. Делал очистку чертежа, аудит, ничего не помогает. Ситуация усугубляется тем, что остальные чертят рамки по старинке, линиями и текстом, и при выдаче на печать (печатник копирует чертежи, чтобы занять весь лист на плоттере) начинаются проблемы, подколы олдфагов и т.д. Заранее благодарен за советы. Последний раз редактировалось GazRust, 02.10.2015 в 09:17. |
Дербаним файл так чтобы каждая рамка была в одном файле, потом собираем их в одну горизонтальную/вертикальную линию. Это можно сделать без проблем, только что проверил. Вот как дербанить: https://youtu.be/FUfIyOtbkmU Вот как собрать: https://youtu.be/FkKfE1lpTlM |
Последний раз редактировалось GazRust, 02.10.2015 в 09:54. |
Это не проблема файла, а проблема системы. Собственно моё дело предложить решение по автоматизации, а так пускай руками всё копирует, вот он "спасибо" скажет. |
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
Проблема c AutoCad 2009x64 и СПДС 5.0.662 (не подгружается меню) | Chubie | AutoCAD | 12 | 19.12.2009 19:53 |
Распознование примитивов СПДС в AutoCAD | Sea | AutoCAD | 2 | 19.10.2009 14:07 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
