Армирование по результатам расчета в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Армирование по результатам расчета в SCAD
Непрочитано 27.03.2014, 09:27 #1
Boris_1
ПГС
Уже давно обратил внимание на такую вещь. При расчете армирования плит перекрытий в составе здания иногда получается весьма интересный результат – требуется армирование (нижнее или верхнее) вдоль стен. При желании его можно объяснить, но не всегда.
Хотелось бы знать встречали ли Вы подобные результаты армирования и чем Вы их объясняете? Конечно, можно что-то объяснить общими деформации здания, но всё-таки.
Непрочитано 27.03.2014, 09:40
DEM
YngIngKllr
У нас такое происходит при расчете высоток...
В районе "коробки" лифтовых шахт и лестниц, происходит значительное увеличение нижней арматуры...
Все зависит от этажности, чем выше тем больше арматуры.
Это объясняется тем что "коробка" имеет большие осадки.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 09:45
Boris_1
ПГС
Сейчас считаю жилое монолитное здание 27эт. Основание свайное. Опытным путем расстановки свай добился практически равномерной осадки здания. Но всё равно такое вылезет. Может дело еще и в том, что стоит учитывать этапность загружения?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 10:07
miko2009
Инженер-конструктор
И у нас то же самое , но не только в скад, но и в лире и в майкрофе на одной и той же модели. Просто например на сколько я понял ( из деформационной модели и НДС) этого не наблюдается под стенами сплошными без проемов , как только появляется несколько проемов по высоте не симметричных такая арматура выскакивает.
miko2009 вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 10:23
SergeyKonstr
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Да всегда практически.
Появлением в каком-нить сочетании РСУ растягивающего продольного усилия и малого момента, значение которого не могут перекрыть усилия растяжения на соответствующей грани КЭ.
Тип файла: doc 1.doc (494.0 Кб, 109 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 11:11
swell{d}
Düsseldorf
Дамир, ну это же чушь полная. Неужели мне одному это очевидно? Верхние плиты заливают плоскими, какие неравномерные деформации? Посчитай с монтажом, если мне не веришь. Вы там со своими мкэ уже совсем "не видете леса" по-моему.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 11:27
DEM
YngIngKllr
Так и загружение не сразу происходит.....
Нужно и монтажом попробовать рассчитать.
Дима ты у нас один Капитан Очевидность?
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 11:56
swell{d}
Düsseldorf
да о чём ты, 90% нагрузок - собственный вес. все возможные деформации происходят на стадии снятия опалубки. дальше - только ползучесть, которую всё равно никто не учитывает.
пример с потолка: плита 160мм = 400кг на кв, полы 50кг, перегородки 50кг. нагрузка от людей - 150*0,35=50кг. доля полезной в полной - 50/550=9%. и это без учёта веса стен.
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 12:02
swell{d}
Düsseldorf
ладно, поясню на картинке. вот деформации здания, полученные в лире. 20 этажей, офисы - ничего особенного:
так вот этот результат - бред! опоры верхней плиты будут на одной отметке.
а если перемещения = бред, то и результаты армирования = бред.
считайте с монтажом, или делайте нормальные нелинейные расчёты (сам не проверял, но по слухам там тоже этот эффект не наблюдается). а лучше, нелинейные расчёты с монтажом.
и не верьте мкэ! проверяйте всё ручками на коленке
п.с. сейчас посчитал первый в своей жизни панельный дом. по ощущениям, поднял свой уровень на новую ступеньку, т.к. столько новых моментов пришлось понять/осознать, которых не было в монолите....
Изображения
Тип файла: jpg 2014-03-27_11-59.jpg (130.7 Кб, 1214 просмотров)
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 12:09
An2
инженер
нагрузка от полов и перегородок "слегка" занижена, ну и приложена она на завершенное сооружение
An2 вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 12:14
swell{d}
Düsseldorf
An2, раз на раз. Перегородок при таких планировках вообще никаких нет, а полы - выравнивающий слой 10-20мм и линолеум сверху.
Offtop: 25-этажные жилые дома, где на одном этаже 8 квартир - не самое элитное жильё...
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 12:22
An2
инженер
наливная стяжка по монолиту? а разводку где размещать? )
а вообще конструктив на Вашей схеме внушает, заказчик совсем деньги не считает ).... кризис до Вас еще не дошел )
An2 вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 12:26
Meknotek
Рязань
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Можете прокомментировать - почему? заранее спасибо!
Meknotek вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 12:27
DEM
YngIngKllr
swell{d}
Не будут они со временем на одной отметке, всё таки осадки то по зданию не равномерно будут распределяться.
Тут либо монтаж вводить, либо армировать с запасом.
Проще армировать с запасом!
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 12:28
Anton_KAM_2013
Конструктор
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
все стены монолитные в ссылке
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 12:30
swell{d}
Düsseldorf
разводку чего? электрика внутри монолита. всё остальное - открыто, внутри помещений.
в целом, это панельный дом. третий этаж и выше - панелька. второй и ниже - монолит.
так проектируй так, чтобы равномерно распределялись =)
да и потом, не мой это вопрос. мне чего архи нарисуют, я то и делаю.
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 12:34
DEM
YngIngKllr
Равномерно не получится к сожалению
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 12:39
Boris_1
ПГС
И часто у Вас получается делать нормальные нелинейные расчёты?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 12:48
swell{d}
Düsseldorf
а у меня в расчётах не возникает арматура вдоль стен =)
монтажом пользовался пару раз на высоких домах.
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 12:49
An2
инженер
жесть
если боритесь за облегчение дома, с вертикальными конструкциями лучше поработайте... большинство будет делать разводку заново при ремонте и стяжка будет 60-80мм а потом плитка в санузлах, в коридоре, то же самое балконы (лоджии)
а 2-3 этажа монолит потом сборняк я вообще умолчу )....извращение
An2 вне форума
SCAD рекомендации авторам для переработки ... в программу Tyhig SCAD 169 17.09.2021 21:30
Какая расчетная модель в SCAD более подходит для расчета балочного мололитного участка? CorpAT SCAD 18 23.06.2013 10:17
Сравнения результатов расчета SCAD, Лира и д.р. DEM Расчетные программы 265 30.04.2013 11:08
Критика расчетной схемы и расчета подпорной стеки устоя в SCAD 11.1 kot86.68 SCAD 24 15.11.2012 12:03
Нужна конструктивная критика расчета в Scad надземного перехода. Orion SCAD 7 20.09.2010 14:10
