Создание ведомости дорожных знаков по ГОСТ Р 52290-2004
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Создание ведомости дорожных знаков по ГОСТ Р 52290-2004
Непрочитано 30.03.2014, 11:59 #1
SKY_SHY
Здравствуйте! Я хотел бы создать ведомость размещения дорожных знаков. Знаки в Civil представлены в виде блоков. Но вот статья довольно старая http://deg2004civil3d.blogspot.ru/2010/03/2010.html
В ней автор создал в конструкторе элементов "Дорожный знак" А потом применил к нему параметры элемента сети. Но у меня блок. Можно ли к нему применить подобные параметры и создать готовую таблицу для блока, а в блоке задать уже атрибуты видимости, если это возможно. У меня не получается, т.к. мне автокад говорит, что атрибут видимости уже задан (это типоразмер знака б/з стойки (I, II, III и типоразмер со стойкой (I, II, III))
Изображения
Тип файла: jpg вед. дз.JPG (32.9 Кб, 735 просмотров)
Непрочитано 30.03.2014, 13:11
1 | #2
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от SKY_SHY Посмотреть сообщение
В принципе в ссылке есть ответ на ваш вопрос. Еслиб можно было создать таблицу по блокам, онбы это сделал. Я в своей работе использую две вещи. Задаю имя блокака которое соответствует гостовскому названию и в последующем воспользовавшись _BCOUNT получаю список всех блоков ввыбранной области
Пример спмска
Block..................Count
CIVIL-70...............3
CIVIL-72...............2
CIVIL-47...............3
CIVIL-28...............3
CIVIL-45...............16
CIVIL-60...............51
CIVIL-71...............13
CIVIL-46...............14
CIVIL-41...............38
CIVIL-87...............574
CIVIL-0................1033
HATH_LORH_N_KVISH......1
Benchmark..............11
SAHPKA_PP_SIVAN........10
_ClosedFilled..........15
SBG_40.................19
AeccTickLine...........316
Здесь нет знаков но это как пример списка блоков
или выбор по образцу и получаю в свойствах количество блоков данного типа.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2014, 16:59
SKY_SHY
Мой знак, который я создал в конструкторе элементов почему-то проверку не проходит и Civil его в список каталога новых элементов не добавляет.
Изображения
Тип файла: jpg ПРОВЕРКА ЭЛЕМЕНТОВ.JPG (23.5 Кб, 681 просмотров)
Тип файла: jpg ts.JPG (23.3 Кб, 661 просмотров)
Тип файла: jpg ВЫДАЁТСЯ ОШИБКА.JPG (34.7 Кб, 669 просмотров)
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 08:03
1 | #4
vdim
Вам виднее, конечно, но почему не использовать для этих целей COGO точки? Пользовательские свойства легко и просто вводятся (главное быстро), таблица, подсчет... Разве что к оси привязаны не будут. Это критично? Опять же
Multi-view Blocks знаков куда проще нарисовать, чем в Part Builder чего-то делать... imho
Последний раз редактировалось vdim, 31.03.2014 в 08:14.
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 14:50
SKY_SHY
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
Т.е. вы предлагаете создать точки, а потом к каждой точке посредством создания групп создать блок. Дело в том, что из точки COGO можно получить блок, только посредством создания групп для каждой точки. И ещё минус блок отдельно каждый нужно разворачивать по ходу движ. коридора - для наиболее красивого оформления.
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 15:21
1 | #6
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Боюсь, в этом вопросе пока что решает Robur
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 16:07
1 | #7
vdim
SKY_SHY, но то что Вы создадите в конструкторе элементов, тоже не будет вставать всегда как нужно относително оси?
для каждого знака. В конструкторе элементов Вы же тоже самое будете делать?
По-моему единственный плюс конструктор- Вы получите элементы, привязанные к оси. И все. Сколько времени Вы потратите на построения в нем? .xml? Правда, может Вы хорошо там ориентируетесь- я нет.
Поэтому я бы и делал с помощью точек.
vdim вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 16:20
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
При формировании прекрёстка с круговым движением автоматом раставляются и знаки. А вот не понятно почему 2014 нет такой возможности в растановке знаков автоматически на обычном перекрёстке. Возможно я не знаю этой функции.
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 18:45
SKY_SHY
Ваша идея интересна, но мои познания в области того, что как в таблицу "Ведомость дорожных знаков по ГОСТ Р 52290-2004" внести нужные значения для каждой такой точки COGO. Для этого нужно переписать код, чтобы Civil его понимал
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 19:17
1 | #10
vdim
Прежде чем делать таблицу знаков(точек), нужно описать данные этих знаков (точек)в их свойствах- сторона от оси, тип стойки. размер и тд. К точкам можно добавить пользовательские свойства-
вкладка "Параметры" окна "Область инструментов"-> "Классификации пользовательских свойств". Добавите их, они и в таблице появятся...
Много знаков у Вас?
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 19:49
SKY_SHY
Да хватает. Мне надо как я вас понял доп. столбцы добавить.
SKY_SHY вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 19:51
SKY_SHY
Т.е вот новые столбцы незнаю как добавить для редактирования точки. Всё понял вас, устал просто от работы.)
Изображения
Тип файла: jpg Новые столбцы.JPG (119.9 Кб, 663 просмотров)
SKY_SHY вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2014, 10:07
SKY_SHY
Вы знаете не получается. Т.к. в соответствии с Порядком оформления проектов по ОДД, первый столбец д.б. "№ п/п". А внести пользовательское свойство в таблицу не получается. И удалить первый столбец, который нелься поменять
Изображения
Тип файла: jpg внесенение доп. пользовательских св-в.JPG (99.7 Кб, 1452 просмотров)
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 10:34
vdim
Покажите пример таблицы. Тоже пробовать буду
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2014, 11:11
SKY_SHY
Вот файл. Но, вообще вам не кажется, что создание COGO - точек и потом внесение вручную значений в табл. по каждой такой точке для описания. Вообще ещё в одну задачу превращается и то, что если на стойке 2 или 3 знака? Можно тогда ещё точку COGO рядом добавить.
Тип файла: dwg
DWG 2010
15-ja Rabochaja - Khabarovskaja - h.dwg (2.82 Мб, 3175 просмотров)
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 11:47
1 | #16
vdim
Насколько это трудоемкая задача я еще не проверил. Поэтому и спросил про колличество знаков.
Я только предложил проверить этот вариант с точками. Вы попробовали с конструктором, с точками- можете выбрать.
Я в любом случае, коль скоро предложил такое, хочу попробовать точки- вдруг пригодиться.
Мне кажется, не плохо. Достаточно быстро, когда настроено.
Удалить нет, но вместо номера точки можно использовать Имя (1,2,...). Поэтому пункт "№ п/п" не нужен.
что создание COGO и потом внесение вручную значений в табл. по каждой такой точке для описания ещё в одну задачу превращается
Кажется достаточно просто. Настроить для первой точки таблицу, убав оттуда лишние столбцы. Остальные точки добавлять копированием первой (однотипной), чтоб таблицу сохранить.
Точки для знаков занести в одну группу.
Думал для Текста в таблице поставить Выражение/условие. Что-то вроде 1-один тип знака, 2-другой, 3-... К сожалению со String это сделать не получилось. Вручную надо.
Если на стойке несколько знаков можно добавлять к Имени 1, 1(2), 1(3)? Как обычно вы в таблице это делаете?
Может быстрее будет не менять Стиль точки для каждого знака, плодя их (Стили), а рядом с блоком знака ставить точку.
А, в общем, ниче так, вроде...
Тип файла: dwg
DWG 2010
15-ja Rabochaja - Khabarovskaja - h.dwg.dwg (2.97 Мб, 3079 просмотров)
Последний раз редактировалось vdim, 02.04.2014 в 09:19.
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2014, 12:04
SKY_SHY
Спасибо вам! Можно также добавить исходные описания (наименование ДЗ : 2.1, 2.2 .... 8.22.2), имена точек (напремер стойка1, стойка2, ... стойкаn; опора1, опора2, ... опораn) , чтобы к данным точек добавить, например, соответствующий блок.
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 13:56
1 | #18
prokopchuk
Небольшое дополнение к посту vdim.
Для пользовательских свойств, у которых есть ограниченный набор значений, можно использовать тип "Перечисление", тогда их можно не вводить, а выбирать из списка, что несколько ускоряет работу.
Изображения
Тип файла: jpg ScreenShot 447.jpg (111.4 Кб, 602 просмотров)
prokopchuk вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 15:58
1 | #19
vdim
+1. За английским "Enumeration" и не увидел...
vdim вне форума
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08
