Срок действия сертификатов качества
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Срок действия сертификатов качества
Непрочитано 02.04.2014, 12:04 #1
nrjst
стройка - наше все
R.F.
Здравствуйте!
Интересует вопрос срока действия прикладываемых к комплекту исполнительной документации сертификатов качества.
В конкретно взятом случае:
приложены сертификаты на стальные трубы от 2009 года,
возникает сомнение в том, что полученная в 2009 году монтажным предприятием партия в 20 тонн была применена на объекте в 2014.
Ну не хранили же они ее пять лет специально для данного объекта..
Подскажите, в каком нормативном документе смотреть?
Непрочитано 02.04.2014, 14:57
Tyhig
Не уверен, что мы говорим об одном и том же.
Сертификаты соответствия (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, ихний местный орган по сертификации. Сертификат о том, что материал соответствует ТУ такому то) материалов имеют срок годности сертификата указанный на нём самом.
Для конкретного силикатного стенового блока перегородки, например, 3 года.
Ещё могут быть сертификаты качества. Я в этом не разбираюсь.
Подозреваю, что в ИД срок годности сертификатов не регламентируется нормативно.
В любом случае эти сертификаты по новому вам уже не родят, так что же вы с них хотите ?
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 02.04.2014, 19:40
nrjst
стройка - наше все
R.F.
Я хочу понимать, что изделия поставленные на площадку были приобретены именно с указанного в представленном сертификате завода, где был проведён контроль их качества ( например, для указанных стальных труб в предоставленных сертификатах 2009 года отмечено проведение испытаний давлением в 30 атм., процентное содержание в материале элементов C,Si,Mg,etc.)
Полагаю, что согласно логики сертификат должен действительно быть не старше двух-трех лет. Но в любом случае - где гарантия что фирма не предоставляет в десятый раз один и тот же сертификат на изделия, закупленные и применённые на какой-либо другом объекте должным образом.
Ведь можно купить по более сходной цене материал без всякого сертификата и выдавать Заказчику за нормальный качественный?...
Не понимаю, как это отрегулировать.. но по-моему срок должен быть.
nrjst вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 20:45
Tyhig
Сообщение от nrjst Посмотреть сообщение
Всё просто. Если служба заказчика хочет иметь какие-то гарантии, то обычно достаёт руки из одного места и нанимает технадзор со стороны заказчика. Такой технадзор !может! участвовать в приёмке материалов.
Также при сомнениях можно просто провести испытания материала на соответствие ТУ. Кстати именно на этом вы можете настоять, так как при просроченных сертификатах согласно ТУ в них же, обычно предусматриваются подтверждающие качества выборочные испытания. Смотрите каждое ТУ из сертификата, там может быть это написано (ТУ надо просить у заводов).
Также в экстремальных случаях вы, сверх норм, согласно здравому смыслу можете запретить использование материала и настоять на демонтаже. Но это уже вопрос договорённостей, компенсаций, исков...
Понимаю, что именно вы может быть в такой ситуации и не виноваты. Так что не принимайте близко к сердцу.
Tyhig на форуме
Непрочитано 03.04.2014, 11:28
LLEXA
Проектирование, трубопроводы
УФА
Стройнадзор на одном из объектов не принимал паспорта на металлопрокат и тем более трубы старше 2х лет. Чем то аргументировал (и не только здравым смыслом) не помню. Типа бОльший срок хранения приводит к потере потребительских свойств материалов и они перестают отвечать проектным требованиям.
Это ж металл. Он ржавеет
LLEXA вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 11:44
Tyhig
Это обычнгая типовая ситуация, которая закончится приёмкой ИД или с просроченными сертификатами (если прогнётся служба заказчика) или с сертификатами (ну видимо тоже просроченными) подтверждёнными испытаниями согласно ихним ТУ. Видимо сложится компромисс, так как заводов уже половины нет, ТУ сменились, некоторые испытания будут дороги и подрядчик будет от них за свой счёт жёстко отбиваться.
Да, и за чей счёт банкет - тоже вопрос. По идее за счёт подрядчика. Но эту идею будет сложно обосновать. Нормативных требований я тут не знаю.
Должна быть цепочка обоснования, наверное.
Прошу автора, ТС, если такую цепочку он напишет, то опубликовать её в теме.
Tyhig на форуме
Непрочитано 09.04.2014, 09:17
ТриНоги
Инженерище)
Спб
А в чем проблема то? почему не подходит сертификат качества 2009 года если продукция того же года. Может действительно лежала на складе, к примеру завода изготовителя (многие заводы прокат "впрок" делают). Если в ИД есть акт входного контроля подписанный технадзором значит трубы осмотрены и допущены к монтажу.
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 10:07
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Отсюда http://www.rospromtest.ru/content.php?id=111:
Нужно ли получать сертификат качества, если действие сертификата соответствия закончилось, но продукция не реализована ? Да, если срок действия сертификата истек, то для дальнейшей реализации товара нужно оформить новый сертификат. В противном случае, реализация продукции, подлежащей обязательной сертификации или декларированию будет являться правонарушением.
kacugu вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 10:09
Tyhig
kacugu, да, но продукция реализована (продана подрядчику)...
Tyhig на форуме
Непрочитано 10.04.2014, 11:40
1 | #10
KarpAS
строительство
ГОСТ 1435-90 п.5.3. Длительность хранения металлопродукции под навесом - один год, в закрытых неотапливаемых помещениях - пять лет.
KarpAS вне форума
Непрочитано 10.05.2014, 22:38
AlekSay
Есть ещё такой момент в соответствии с пунктом 2 статьи 477 Гражданского кодекса РФ: "Если на товар не установлен гарантийный срок или срок годности, требования, связанные с недостатками товара могут быть предъявлены покупателем при условии, что недостатки были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи товара покупателю, либо в пределах более длительного срока, когда такой срок установлен законом или договором купли-продажи".
Исходя из этого можно предположить, что сертификат качества может действовать не более 2-х лет.
AlekSay вне форума
Непрочитано 10.05.2014, 23:34
gofra
в журнал входного контроля должна заноситься этикетка на материал, которая подверждает принадлежность данного материала к той партии, что указана в сертификате
П.С. подтвердить выше сказанные слова не могу ссылкой на нормативный документ, но это положение правильное и где то записано.
gofra вне форума
Правомерны ли действия Государственной экспертизы по требованию предоставления: Сертификатов, протоколов огневых испытаний и т.д.? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 17 13.09.2016 16:26
Срок действия разрешений на И-Г изыскания? winch Прочее. Архитектура и строительство 4 19.09.2012 17:26
Срок действия инженерно-геодезических изысканий (Украина) _Oleg_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.10.2011 16:27
ISO 9001 - внедрение в проектно-строительной организации - опыт и обсуждение testimonial Организация проектирования и оформление документации 58 08.07.2011 18:43
Каков срок действия серии? Ale$ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.02.2010 06:21
