Нужен ли деформационный шов в мон. фундаментной плите?
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Температурно-усадочные швы не нужны (http://dwg.ru/dnl/10237, таблица 3), деформационные - смотрите сами, если нагрузка между осями 1-3 и 11-13 существенно отличается от 4-10 и лучше сделать три отдельных плиты (и три отдельных части здания), чем одну общую, то можно и разрезать.
Резервация
Ангар на металическом каркасе 31х15, необходимо забетонировать площадь.
Два вопроса: 1 - обязательно разбивать на секции 3х6м? 2 - из чего изготовить деформационные швы? из доски очень позорные получаются и со временем скалывается угол бетона на стыке доска-бетон Высота жб покрытия 200мм ----- добавлено через ~2 мин. ----- До этого так делали, но швы получаются позорные, особенно в процессе эксплуатации Последний раз редактировалось maratovich-r, 10.10.2016 в 23:15. |
Ну вообще-то у Вас другая тема. У Вас не деформационный шов в фундаментной плите, а у Вас деформационные или температурно-усадочные швы в подстилающем слое пола.
Поэтому, если деформационные швы, то серия 2.444-5.93, там есть узлы. Если температурно-усадочные, то СП 29.13330.2011, раздел 9 "Подстилающие слои", раздел 5 "Покрытия полов" Судя же по Вашей картинке, Вы решаете деформационные швы пола так, как делается деформационный шов именно фундаментной плиты, с помощью доски. Действительно, бессмысленно и беспощадно Последний раз редактировалось kobza, 11.10.2016 в 06:07. |
Резервация
В полах устраиваются швы примерно по тем же правилам что и для всего бетона/железобетона. Т.е. в холодном складе - температурные швы на расстоянии не более 40м при армировании пола и 20 (кажется) - при бетонном поле. Да, они должны устраиваться с возможностью линейного расширения. Если имеется сильный перепад нагрузок - также бывает целесообразно сделать осадочные швы (также встречал рекомендации делать их на границе столбчатых фундаментов). И дополнительно в полах устраивают усадочные швы, которые нарезаются в готовой плите на треть толщины фрезой - те самые секции 3х6 (хотя обычно 6х6)
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 12.10.2016 в 12:31. |
А если здание отапливаемое, каркасное зд. металл, на столбчатых фундаментах, 72х24 м. 1-й блок, слева второй аналогичный блок. Столбчатые ф-ты под колонны 1 и второго блоков едины. На -0,05 ж/б плита пола (или правильнее ее назвать жестким подстилающим слоем полов?) Как в моем случае, нужно ли делать температурные швы в этой плите и если надо, то на каком расстоянии? Плита, по сути, армирована одной сеткой из 14 арматуры. Читал СП "Полы", но ясности не прибавило: Цитата:
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
Резервация
Другой норматив надо смотреть, железобетонные работы, в нем виды и определение швов, там же и расстояния между. Деформационный, он же антисейсмический через 31м, по памяти. Сетку 3х3м режут (или полосами 3х30) на треть глубины режут температурные швы швонарезчиком, с их последующей заделкой.
Резервация
Я не помню как снип называется, давно искал и читал об этом, ищи про швы и он сам найдется.
На тот момент впервые пришлось строить ж/б площадку для контейнерного терминала, без проекта, поэтому пришлось искать, читать, вникать. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=6657 https://files.stroyinf.ru/Data1/2/2026/ еще есть про дорожные одежды, там тоже есть в картинках |
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите | nalivai | Основания и фундаменты | 42 | 17.09.2021 04:21 |
Как правильно задавать связи в фундаментной плите? | rus8585 | SCAD | 2 | 14.10.2013 15:58 |
Холодный шов в фундаментной плите | Alfa7 | Основания и фундаменты | 1 | 06.08.2013 13:06 |
каркасы в фундаментной плите | FINE | Основания и фундаменты | 18 | 15.07.2010 19:59 |
to Дмитрий, возвращаясь к фундаментной плите | Разработчик | Основания и фундаменты | 6 | 27.01.2005 18:17 |
