Как оформить чертеж на комплект?
Производство Регистрация: 18.03.2006
ИМХО: если комплект (комплекты) используются не только при монтаже, но и при эксплуатации изделия, можно включить в комплект ЗИП и составить ведомость ЗИП (ЗИ).
Если все расходуется при монтаже, то всё записывается в в спецификации основного изделия, а на каждый комплект составляется своя спецификация. При необходимости в состав комплекта включается тара и в спецификацию на комплект включается упаковочный чертеж. Цитата:
Иногда составляем негостированный документ "Ведомость укладки". Устраивает всех, кроме нормоконтроля. Отговариваемся тем, что конструктор может создавать "и иные виды документов...", кроме указанных в стандартах. |
Никогда такого не встречал, но полагаю, никто не запрещает обозначения комплектов делать "СБ". Т.е. в основной спецификации будет просто обозначение этого комплектаСБ. А уж комплектСБ будет иметь свою спецификацию. Если при этом нет монтажного чертежа на комплект, то обозначение этой спецификации будет тоже входить в основную спецификацию - рядом с соновным чертежом СБ в разделе "документация".
Век живи, век учись - ... |
Что-то непонятна Ваша логика: зачем комплект выпускать под обозначением СБ? ИМХО, это обозначение должно присваиваться сборочному чертежу, а комплект - это фактически отдельная спецификация, со своим собственным номером, входящая в раздел "Комплекты" спецификации изделия. При необходимости может быть выпущен МЧ на комплект (или МЧ на изделие с указанием составляющих из комплекта)
Рабочему - мастер, мастеру -начальник участка/цеха, начальнику - директор по производству, директору - генеральный. Если в фирме 2 человека, то генеральный -рабочему ОТК, как и везде Зависит от заведенных порядков Паспорта, РЭ, этикетки, ярлыки, туалетная бумага, соль, спички Зависит от конкретных требований. |
Согласен, не додумал просто. И далее составляется спецификация МЧ
Зачем монтажный чертеж на коробку со всяким расходняком? Куда ее монтировать?
Зачем вообще всякий расходняк группировать в спецификации? Обычно они пишутся просто по отдельности, а в цехе комплектации уже группируют по бумажкам (тех.процесс/наряд/паспорт изделия и пр.). Я просто написал, как бы я поступил при такой глупой постановке задачи.
Затем, что если из цеха он выезжает уже в виде самостоятельного короба, то и спецификация самостоятельная на него должна быть.
Необязательно. Тем более если составные этой коробки будут иметь переменное значение по номенклатуре и по количеству. Да и нет никакого нарушения в том, что я буду комплектовать в коробку всю мелочь, которая в спецификации указана отдельными позициями. В таком случае просто должен существовать документ (не чертеж), где указывается, что такие-то позиции в спецификации устройства "......" должны быть упакованы вместе в отдельную коробку. Например, у нас заказывают пресс-форму китайцы. )) Я всю мелочь (штуцера/шланги/рым-болты и пр.) пишу в конце спецификации отдельно. Но при отправке, ест-но, их упаковывают. Я не обязан на это составлять отдельный документ.
С другой стороны, если составлять отдельную спецификацию, то может ли такой документ существовать отдельно от сборочного или монтажного или ещё какого подобного чертежа? Это вопрос, а не завуалированное утверждение. Если может, то это решение простое для автора.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 18.04.2014 в 15:46. |
Это чертеж не может существовать отдельно от СП. СП - основной конструкторский документ.
Сколько стоит оформить чертеж в АвтоКАД? | Torero | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 20.05.2014 10:55 |
Как правильно оформить чертеж (план этажа)? | Diizz | Прочее. Отраслевые разделы | 7 | 27.08.2013 13:57 |
Как правильно оформить чертеж детали изготавливаемой по шаблону | Ildar_const | Машиностроение | 7 | 11.05.2012 11:15 |
Как в соответствии с ЕСКД оформить чертеж если заготовка покупная шпилька | Женя | Машиностроение | 27 | 24.11.2009 12:51 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
