Как правильно оформить чертеж (план этажа)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Как правильно оформить чертеж (план этажа)?
Непрочитано 15.07.2013, 07:10 #1
Diizz
Добрый день!
Вопрос может показаться элементарным и простым, но я затрудняюсь на него ответить.
После экспертизы проектной документации прислали замечания по проекту. Объект "Гостиничный комплекс 4-этажа". Каркасник с заполнением проемов пеноблоками и обшивкой фасадов сайдингом.
Замечание эксперта: "В нарушении требования п. 2.3.2 ГОСТ 21.501-93 на кладочных планах не указано:
- позиции элементов заполнения проемов окон и дверей, перемычек, лестниц;
- наименование помещений, их площади, категория технических помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.
Если это все (экспликация пом, заполнение оконных и дверных проемов, категорирование, размеры кладочные) запихать в один план там такая каша будет!!!
Есть ли такой пункт где нибудь: Для предотвращения награмождения и трудночитаемости чертежей можно показывать элементы на отдельных планах. Ну что-то в этом роде...
Непрочитано 17.07.2013, 16:08
Змей Горыныч (без DВух)
Мотаю нервы себе и другим
В Сибири
А нет такого понятия как"кладочный план"!
Сообщение от Diizz Посмотреть сообщение
Посмеялся: как это в план впихать ведомости и спецификации?
Змей Горыныч (без DВух) вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 16:36
иваниваныч
Я, конечно, не знаю, что у Вас за экспертиза, но в составе ПД по пост.87 не должно быть никаких кладочных планов. А что должно быть - там же и написано. Тут Горыныч частично прав. Но такое понятие, вообще-то, есть - ГОСТ 21.501-2011 п.5.3.6. Там же изложены требования к кладочному плану, по которым "наименование помещений, их площади, категория технических помещений по взрывопожарной и пожарной опасности" в кладочных планах не размещаются.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 16:37
копия Сергей
Сообщение от Змей Горыныч (без DВух) Посмотреть сообщение
Горшочек не вари! Как это нет?! За ночь револючия произошла в проектировании?
копия Сергей вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 16:53
Магарыч
ГАП+ГИП
Ставрополь
Отделите мух от котлет. В архитектуре должна быть вся необходимая информация для отделки здания: Маркировка окон, дверей, типы полов, экспликация помещений с их категорированием по взрывопожарной и пожарной опасности. Все это замечательно умещается на любых архитектурных планах, которые я в своем проекте называю "План отделочных работ на отм....". А в КР делается свой, кладочный план. Вот на нем выполняется привязка всех перегородок, отверстий, вентиляционных шахт. Маркируются перемычки. Вся эта инфа нужна на стройке каменщику. Вот такой у меня опыт проектирования АР и КР. Ни у кого никогда не возникало подобных вопросов. О необходимости выполнять кладочный план для экспертизы скажу так: его все равно делать для стадии Р. Немножко потрудиться и его можно успеть сделать для стадии П. Самому потом меньше работы, и заказчик, эксперт и пр. не спрашивают: А ГДЕ?
Магарыч вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 03:13
Storm
Архитектор
Краснодар
Сделайте копии плана этажа, на первом нанесите размеры, на втором, замаркируйте окна, на третьем двери, на четвертом перемычки, на пятом то, что еще нужно. В пункте 2.3.2. четко написано "На планы этажей".
Эксперту напишите так: [Замечание частично принято - в соответствии с ГОСТ 21.501-93 п2.3.2. на планы этажа N1- нанесены и замаркированы окна, на плане этажа N2 - нанесены и замаркированы дверные проёмы и т.д. В замечании N1254 Экспертом Ивановым Иваном Ивановичем указывается терминология "Кладочный план". В тексте документа ГОСТ 21.501-93 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ который регламентирует разработку проектной документации на территории РФ, термин "Кладочный план" не встречается. Прошу эксперта сослаться на нормативный документ, которым регламентируется и дается определение термину "Кладочный план"
] Вот так я проходил десятки экспертиз. Вы ведете деловую переписку с экспертом, и в ней Вы можете так же задавать ему вопросы.
Storm вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2013, 06:46
Diizz
Спасибо всем огромное за помощь.
Diizz вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 13:57
Storm
Архитектор
Краснодар
Да кстати, упустил из вида. У Вас наверняка проект проходит экспертизу на стадии "П". Так что смело можете отфутболить замечание эксперта. Сославшись на то, что проектная документация проходит экспертизу на стадии "П", а в стадии "П" данные данные чертежи не разрабатываются. Как здесь уже писали, что надо все равно разработать, а если организации заплатили только за стадию "П", рабочка по архитектуре заказчику в принципе не нужна. Кто будет оплачивать разработку стадии "Р". А если Вы сделаете листы с маркировкой перемычек, дверей и прочего у эксперта следующий вопрос будет: "Где листы со спецификациями и деталировочными чертежами по этим маркировка?" Разве я не прав? Поэтому если предусмотрено договором на экспертизу выполнение экспертизы документации на стадии "П", значит надо давать в экспертизу стадию "П". В противном случае у экспертов всегда начинаются вопросы не по теме.
Storm вне форума
Как показывается план этажа в строительстве в России? PL Прочее. Архитектура и строительство 14 21.07.2023 12:51
Создать план первого этажа магазина. SanVenan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 27 25.02.2010 19:56
Ищу план типового этажа серии П-111 Tigra51 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.11.2009 14:02
Узел и или чертеж пола первого этажа в коттедже Шерали Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 24.11.2008 13:51
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
