Подскажите, правильное ли устройство кровли ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Подскажите, правильное ли устройство кровли ?
Непрочитано 16.04.2014, 10:22 #1
Славян
Уклон крыши 6 градусов, перекрытие по профлисту на профлисте керамзитобетон (именно так), далее я : пароизоляция, затем лучше было бы как мне кажется два слоя теплоизоляции роквул 2 по 50 мм (по теплотехническому расчету, учитывая воздушную прослойку над утеплителем можно и уменьшить утеплитель, но нет смысла) на них ветро-гидроизоляция, контробрешетка брусок 50*125, затем еще ветро-гидрозащиту, обрешетка, затем профлист. Но возникает вопрос как крепить контробрешетку : саморезами по бетону ? какие еще есть варианты.
Но можно и так : пароизоляция, контробрешетка, между контробрешеткой тот же утеплитель, затем ветро-гидрозащита , обрешетка, и профлист, креплю так же саморезами по бетону. Заказчик говорит что второй вариант удобнее для монтажа, но тогда по контробрешетке будет потеря тепла....то есть опять же нужно под ней утеплять..или как предлагается просто забить....
Непрочитано 16.04.2014, 11:39
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
нарисовал бы ты пирог с флажком... а то читать и складывать это все в голове...
The Universal Vagabond Zen:)
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 11:51
balabenuk
Технадзор
Профлист и уклон 6 градусов вещи несовместимые
balabenuk вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 13:03
gofra
Сообщение от Славян Посмотреть сообщение
ветро-гидрозащита
Offtop: ГЭС-воду выдерживает и от ветра не падает
на самом деле: строительная конструкция-конструкция, сечение которой задано расчетом
Вам надо просто выполнить расчет по СП 50.13330
по 8 параграфу после профлиста пароизоляцию не надо, обсуждали
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2014, 13:38
Славян
если не ошибаюсь то по ТТК или СП по устройству кровель про профлист сказано так: при уклоне 6-12 градусов герметизировать стыки, продольные не менее 250 мм...
А как расчитать ? получается что там где только контробрешетка, так как утеплитель между контробрешетками, мы берем только теплопроводность ДОСКИ контробрешетки, или я туплю ?
Славян вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 13:44
Rourker
Если лист цельный и нет стыков по длине, то уклон - любой.
Rourker вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2014, 13:55
Славян
СП 17.13330.2011
6.4.21 Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20 % (12о); на уклонах от 10 до 20 % (6о – 12о) следует предусматривать герметизацию продольных и поперечных стыков между листами либо – водоизоляционный слой под листами.
Величина нахлестки профлиста вдоль ската должна быть не менее 250 мм, а поперек ската – на один гофр.
Сообщение от arch.Wladek Посмотреть сообщение
Вечером выложу обязательно
----- добавлено через ~19 ч. -----
Не получилось выложить. И все же вопрос основной касается теплотехнического расчета пирога, утеплитель нужен не менее 100 мм, но ведь он лежит не сплошным листом покрывающим кровлю, а образуются промежутки в виде КОНТРОБРЕШЕТКИ (СТРОПИЛ), 50*125 а у древесины теплопроводность выше, соответственно тепло теряется...или это не учитывать ?
Последний раз редактировалось Славян, 17.04.2014 в 08:42.
Славян вне форума
Подскажите решения кровли при параллельных коньках, в месте, где сходятся два ската? monstr-tv3 Конструкции зданий и сооружений 3 23.12.2011 18:00
Устройство легкосбрасываемой кровли SaFF Конструкции зданий и сооружений 6 10.09.2010 15:41
Подскажите пожалуйста как расчитать пиломатериал на устройство лесов ИРИНКА Технология и организация строительства 9 11.06.2010 15:29
Вопрос по свесу кровли - расчет заодно подскажите? antan83 Конструкции зданий и сооружений 4 08.06.2009 20:42
Устройство мансардного этажа по не эксплуатируемой кровли Игорь64 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.04.2009 08:50
