Подскажите пожалуйста как расчитать пиломатериал на устройство лесов
Варианты:
1 Плохой, но видимо так и придётся ленивому Все материалы автоматически выдаёт программа SmetaWIZARD. А берёт она их из ГЭСН 2001 (с изм. 2008 года). Должны быть нормы расценки на устройство деревянных конструкций лесов. Например вроде бы можно использовать "ГЭСН 46-05-001 Устройство временных защитных ограждений" 2 Хороший, точный, так и надо бы Прикинуть сколько надо будет дерева. Задать вопрос строителям, думаю им несложно будет ориентировочно на пальцах за час-другой...
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
![]() Цитата:
2 Прикинуть сколько надо будет дерева. Сама вручную.
1 По ГЭСН возьми. Принцип формирования смет: если нет в местной, бери федеральную расценку.
Конструктор Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Должны ж быть какие-то типовые леса и соответсвенно по ним рассценки. Если нет, то как вообще можно прикинуть материал на них. Я допустим для себя строить буду так там столько разных связей понаделаю. И доски потолще возьму. Если под китайцев-гастробайтеров, то сэкономил бы... слегка.
PS А кол-во гвоздей не считаете? |
Группа 5 Устройство стеллажей
Состав работ: Заготовка деталей стеллажей из дерева с острожкой (1-3) или без острожки (4-6). Сборка стеллажей из заготовленных деталей и их крепление. Измеритель: 1 м2 основания стеллажа Шифр ресурса Наименование ресурса Единица измерения трехъя-русных четы-рехъя-русных пяти-ярусных трехъя-русных четы-рехъя-русных пяти-ярусных с острожкой элементов без острожки элементов 20-5-1 20-5-2 20-5-3 20-5-4 20-5-5 20-5-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 10,8 14,33 17,86 9,38 12,46 15,53 2 Средний разряд работ 5 5 5 4 4 4 Машины и механизмы 270-0090 Пила дисковая электрическая маш.-ч (2,68) (3,55) (4,53) (2,68) (3,55) (4.53) 270-120 Рубанки электрические маш.-ч (0,29) (0,51) (0,65) - - - Материалы 111-0166 Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х80 мм т 0,00012 0,00016 0,0002 0,00012 0,00016 0,0002 112-0024 Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорт м3 0,036 0,047 0,0581 0,036 0,047 0,0581 112-0053 Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт м3 0,096 0,129 0,161 0,096 0,129 0,161 121-792 Кронштейны кг 0,38 0,5 0,64 0,38 0,5 0,64 Группа 6 Установка и разборка инвентарных лесов Состав работ: Планировка места установки наружных лесов (1). Сборка, установка и разборка инвентарных лесов. Крепление лесов к стене, пробивка гнезд, установка пробок и анкеров (5). Подъем элементов на необходимую высоту. Устройство настилов, ограждений, стремянок и ходовых лест¬ниц. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом их обороте. Завозка готовых элементов лесов со склада на объект и отвозка их по¬сле разборки на склад или другой объект. Измеритель: 100 м2 вертикальной проекции (1, 2, 5), 100 м2 горизонтальной проекции (3, 4) Шифр ресурса Наименование ресурса Единица измерения наружных металли-ческих трубчатых, высота лесов до 16 м На каждые последую-щие 4 мет-ра высоты лесов добавлять внутренних металли-ческих трубчатых при высоте помещений до 6 метров На каждые последую-щие 4 мет-ра высоты помещений добавлять деревян-ных с уст-ройством настила через каж-дые 2 метра по высоте 20-6-1 20-6-2 20-6-3 20-6-4 20-6-5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Затраты труда рабо¬чих-строителей чел.-ч 72,5 11,02 117,02 83 79,17 2 Средний разряд работ 3,1 3,1 3,1 3,1 3,7 3 Затраты труда маши¬нистов чел.-ч 0,2 - 0,48 0,3 0,64 Машины и механизмы 200-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т маш.-ч 0,2 - 0,48 0,3 0,64 Материалы 111-0167 Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х100 мм т 0,002 0,0005 0,002 0,002 0,0243 111-1843 Стальные детали ле¬сов т 0,036 0,009 0,03 0,03 - 112-0113 Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт м3 - - - - 0,286 112-0121 Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт м3 - - - - 0,321 112-284 Бревна строительные м3 - - - - 0,12 123-521 Деревянные детали лесов м3 0,0075 0,002 0,014 0,0014 - П Анкерные детали кг - - - - 9,5 П Щиты настила м2 2,3 0,57 5,5 1,4 - Последний раз редактировалось levanevtzev, 10.06.2010 в 10:37. |
Большое спасибочки народ за советы, вопросик по пиломатериалу решили с плотниками. Сказали сколько и каких досок они брали, а там уже разделили на площадь и взяли как за норму. Когда начала составлять сказали только площадь лесов примерно 16м2 и думай дальше как и чего сколько брать. Так что пока прорабов не замучаешь, вопрос не решится.
Однажды Чукча пришел к шаману и спрашивает, какая будет зима -
теплая или холодная? Шаман подумал: "Если я скажу теплая, то он может не заготовить дров, а вдруг зима будет холодная? Скажу лучше, что холодная." И сказал. Потом ему стало стыдно и он пошел к метеорологам. Спрашивает: "Какая будет зима?" - "Холодная." - "А почему?" - "А вон Чукча за дровами пошел."
подскажите как усилить проем? | bad | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 15.01.2014 11:31 |
Подскажите, пожалуйств, как определить выработку на одного работающего в год | NoDmAn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 22.04.2009 09:42 |
Подскажите как поменять тип системы в СКАДе | Yurez | SCAD | 2 | 31.03.2009 00:38 |
Подскажите как увеличить размер протокола командной строки? | Re_Al | AutoCAD | 2 | 23.03.2009 14:18 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
