Какие варианты сравнения конструкций можно взять
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие варианты сравнения конструкций можно взять
Непрочитано 16.04.2014, 14:30 #1
eugenmax
Ярославль
Есть рама здания (в архиве подробнее в двг). Считаю ее по оси "7" - ну выбрал что буду по такой оси считать.
пролеты по 15 м. Сейчас крайние стойки - двутавр 40Ш1, средняя - 45Ш1. Крепление ригеля - по краям шарнирное - в середине - жесткая заделка. Шаг рам - 6 м (в других осях есть по 8 метров - но мы берем 6м. для расчета)
Ригель из сварной двутавровой балки: полки 20х260, стенка 6х900. Покрытие по прогонам из швеллера - настил и т.д.
Внутри бльшой рамы - маленькая рама для кран-балки опорной, колонны этой рамы - труба квадратная 120х4. Стойки этой маленькой рамы планками прикреплены к средней и крайней стойке большой рамы. Эту раму условились не учитывать в расчете большой рамы (просто от нее нагрузку получить и прибавить к нагрузке от большой рамы - для расчета фундамента).
По сути - считаю конструкции большой рамы - колонна, балка и настил с прогонами. Это расчет конструкций.
Но
Для диплома нужно сделать сравнение вариантов. Сначала отел сравнить фундаменты, свайный и мелкого заложения, но зав.каф. сказал что это слишком просто, на пятерку не потянет. Сдеай, говорит, что-нибудь с металлом например, кран сравни другой или настил сделай неразрезной без прогонов (но настил - это ж все равно два шага рам берем и считаем).
Консультант по конструкциям предложил - ну раз так, то попробобуй сравнить две рамы, одну - текущую в металле, вторую - из жб.
Как я понимаю, у меня получатся прямоугольные колонны и ЖБ балки. Но вот какие балки брать? Если получается ои будут опираться шарнирно, 2 балки пролетом по 15 метров. Какие их взять? таврового сечения односкатные? (если я оставляю уровень кровли таким же - на той же высотной отметке, то сейчас у меня оклон кровли составляет 4,2% - тоесть малоуклонная кровля.
В шерешевском и трепененкове нашел только 6 и 12 метров такие балки, в сериях (Серия 1.462.1-23) 15м балки двухскатные - а мне нужно односкатную.
Где посмотреть подходящие балки?
Или другой вариант - может подскажете что можно в металле сравнить? (все таки металл мне побольше нравится, чем жб считать, как-то понятнее что ли).
----- добавлено через ~21 ч. -----
Может кто подскажет хоть какие-нибудь идеи?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (173.4 Кб, 220 просмотров)
Тип файла: rar Разрезы.rar (911.3 Кб, 35 просмотров)
Непрочитано 17.04.2014, 11:58
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Евгений, а почему бы не сделать двухскатные ж.б. балки? Изменится не очень много. Вот только в итоге если разница с ж.б. и МК выйдет большая, то и пятерку могут урезать - сравнение должно быть актуальным (для почти равноценных конструкций).
Я вижу на разрезе балки покрытия - сравнить их с фермами, например. Пролет 15м, одна жесткая заделка - думаю можно.
Offtop: Вас зовут Евгений?
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2014, 12:25
eugenmax
Ярославль
Offtop: Да, меня зовут Евгений
Если делать двухскатные жб балки - вы имейте ввиду балки по 15 м, по балке на пролет? - тогда изменится форма крыши, соответственно на ней зенитный фонарь, ну и с кровлей придется менять, делать внутренний водосток.
Гораздо интереснее и мне было бы, если бы сравнивать металл.
На разрезе у меня балки покрытий, по краям здания крепятся шарнирно - а к средней стойке - жестко, т.е. жесткий узел (расч.схема на скрине).
Про ферму тоже думал, какую можно взять для сравнения?
Тут нужно наверное что-то типа фермы под буквой А, Л или К (среднюю стойку тогда сделать короче)
ID:	126703  Нажмите на изображение для увеличения
eugenmax вне форума
Минимальная морозостойкость бетона строительных конструкций и обязательные нормы (Постановление 1047) Aragorn Железобетонные конструкции 22 25.09.2018 16:02
Единицы измерения в проектировании. Какие можно применять, а какие нельзя? FRAER Организация проектирования и оформление документации 38 09.09.2013 09:19
где можно взять готовый чертеж теплицы Pauk Разное 4 26.06.2007 18:15
Где можно взять самоучитель...? Владимир Егорьев Прочее. Программное обеспечение 6 01.06.2006 14:20
Где можно взять основную надпись и рамку для када А4 Taleon AutoCAD 18 17.04.2006 22:24
