Как определить глубину заделки анкерного болта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как определить глубину заделки анкерного болта?
Непрочитано 17.04.2014, 13:55 #1
eilukha
Имеются ли неразрушающие методы определения глубины заделки анкерного болта при обследовании конструкций?
Непрочитано 18.04.2014, 15:52
Thurd
ЭПБ ОПО
Георадаром можно попробовать или сканером арматуры, если он достанет
Thurd вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 16:01
eilukha
Сообщение от Thurd Посмотреть сообщение
сканером арматуры
- 200 мм только берёт.
----- добавлено через 53 сек. -----
Георадаром можно
- он и бетон берёт?
eilukha вне форума
Непрочитано 19.04.2014, 11:41
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Есть такая методика - на конец болта крепится ультразвуковой датчик-излучатель, посылается импульс, часть отражается на границе бетон-сталь. По времени получения ответа судят о длине срержня. Это можно делать даже с простым осциллографом и
излучателем с простой схемкой. Была когда то такая задачка. Наверное, есть и промышленные УЗ измерители, поищите в инете.
Вопрос то элементарный.
Brasero вне форума
Как определить глубину заделки опоры в фундемент? Stefanovsky Denis Основания и фундаменты 2 29.10.2013 14:18
Как определить (назначить) длину фундаментного болта? yudjinSS Основания и фундаменты 11 11.03.2013 09:34
глубина заделки u-образного анкерного болта Berd Конструкции зданий и сооружений 14 20.06.2010 19:41
заделка анкерного болта в монолитной плите. Maks5 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.05.2010 09:09
