Нормальная ли нагрузка на фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нормальная ли нагрузка на фундамент?
Непрочитано 17.04.2014, 16:38 #1
1silent1
Здравствуйте. Оцените нагрузку на фундамент под колонну крайнего ряда. Продольная сила 150 кН, Момент 130 кНм. Мне почему-то кажется, что значение продольной силы должно быть побольше по сравнению с моментом. Такие данные получил на основе статрасчета. Каркас стальной, Пролет 18метров(7штук), шаг колонн 6м, колонны 60Ш, фермы из ГСП. Помогите развеять мои сомнения
Непрочитано 17.04.2014, 16:42
s7onoff
Все зависит от нагрузок конечно, но памойму 60Ш должна давить посильнее) Откуда такой момент? Краны, ветер, жестко прицепленная ферма?
Автор темы   Непрочитано 17.04.2014, 16:48
1silent1
Это склад, кранов нет. Ветер учитывал. Высота всего 12м. Может поэтому так немного?
1silent1 вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 16:50
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от 1silent1 Посмотреть сообщение
Момент 130 кНм.
Это ж разве момент?
Offtop: А еще ведь "важное слагаемое" наверное учесть забыл.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 19:51
s7onoff
Это ж разве момент?
Ну если колонн всего три и ветровой 4-й например, то да, наверное нормальный
Непрочитано 19.04.2014, 13:51
VVN59
Нагрузки (вроде) - нормальные.
Колонны из 60Ш - вот это не есть нормально. Оптимальнее взять какой-нибудь двутавр(К) или коробчатое сечение.
VVN59 вне форума
Непрочитано 19.04.2014, 13:53
s7onoff
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
60Ш - тоже двутавр. Колонный не всегда оптимальней.
Непрочитано 19.04.2014, 16:57
VVN59
При высоте колонны 12м (при оптимальных условиях закрепления) пройдет дв.30К1.
Он весит меньше (точно не помню) - и значит более экономичен, но вот достать его будет намного проще (это точно).
VVN59 вне форума
Непрочитано 19.04.2014, 17:26
s7onoff
VVN59, оптимальные условия закрепления - заделка в раме и шарнирно из неё? Тогда у 30К1 будет гибкость 184 в раме и 160 из неё. Многовато для основных колонн, не?)
У 40К1 при этом будет гибкость 138/120, что уже более адекватным кажется, но вес - 146.6 кг/м, это больше, чем у 60Ш1 (который при тех же условиях будет иметь гибкость 100/180. Вероятно, у автора есть раскрепление колонн из плоскости промежуточное.
Последний раз редактировалось s7onoff, 19.04.2014 в 17:32.
Непрочитано 19.04.2014, 17:45
VVN59
Сейчас прикину.
----- добавлено через ~38 мин. -----
Условия закрепления (оптимальные) - в плоскости рамы - заделка (в фундамент), жесткий узел сопряжения с ригелем (фермой) - мю=0,5
- из плоскости рамы - заделка (в фундамент), шарнир (наличие связей) - мю=0,7
Требуемые хар-ки сечения по гибкости - ix=(1200/150)x0,5=4,0; iy=(1200/150)x0,7=5,6
Сравните с хар-ками дв.30К1 - он проходит (есть запас по мю), расчет на устойчивость по СНиП - проведите Сами (при N=15 т - должен пройти).
Вес дв. 30К1 - 84 кг/мп
Вес дв. 60Ш1 -142кг/мп
VVN59 вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 22:39
Andrew748
Отправить сообщение для Andrew748 с помощью Skype™
У вас колонна каркаса будет рассчитываться, как изгибаемый элемент или по формуле 49 СНиП "Стальные конструкции" (п.5.27 СНиП "Стальные конструкции"), что наводит на возможные ошибки в статическом расчете. Это я про колонну говорю.
Последний раз редактировалось Andrew748, 22.04.2014 в 23:08.
Andrew748 вне форума
как отремонтировать/усилить фундамент дома ruslan-dp Основания и фундаменты 7 03.04.2013 00:53
Как посчитать сваи ленточного фундамента в ЛИРЕ если определена погонная нагрузка на фундамент? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 1 25.01.2013 10:02
Нагрузка на фундамент. Rustam Лира / Лира-САПР 4 18.05.2011 18:16
Нагрузка от пола подвала на столбчатый фундамент Mäher Основания и фундаменты 7 18.01.2011 18:42
Возникла необходимость посчитать фундамент круглый под оборудование нагрузка 3000 тс sanndima Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.03.2008 00:19
