Капитель крайней колонны по трем сторонам, расчет на продавливание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Капитель крайней колонны по трем сторонам, расчет на продавливание
Непрочитано 17.04.2014, 17:07 #1
liik
[img]http://i6.********/thumbs/1/6/8/Kapitel1pn_8447557_11736168.jpg[/img]
Арбат такую конструкцию на продавливание не считает, ссылается, что с гладкой стороны расстояние от грани колонны до края плиты менее h0/2, где h0 - рабочая высота перекрытия. Возможно так запроектировать, или надо вытягивать на 150мм наружу перекрытие? Ваше мнение, господа. Заранее очень благодарен!
Непрочитано 17.04.2014, 18:02
GIP
РФ
можно посчитать
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 10:16
liik
То есть расчет на продавливание невозможно выполнить, и производится расчет по другим критериям? Какие это критерии?
liik вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 10:56
GIP
РФ
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
возможно, давайте свои исходные данные - посчитаю.....
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 11:07
liik
GIP, вот данные
колонна - 600х600мм, B25,
перекрытие - 300мм, B25,
капитель - выступ за грани колонн и перекрытий треугольником с катетами 600мм
N=119т
Mx=19,2т
My=3,0т.
liik вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 11:12
GIP
РФ
направление Мх и Му ?
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 11:20
liik
Упс, прошу прощения,
ось Y вдоль наружной грани плиты
как я понимаю, методики расчета таких узлов нет, поэтому нужно считать по методике на продавливание, которая применима только для модели с доп. консолькой 150мм
Последний раз редактировалось liik, 18.04.2014 в 13:21.
liik вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 13:38
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Методика одинаковая и там, и там. Вопрос в различных длинах консоли капители. При армирование равнопрочном бетону по СП52 не проходите на 2 процента, по СП63 проходите. Это в первой прикидке на глаз.
Последний раз редактировалось frostyfrost, 18.04.2014 в 13:52.
frostyfrost вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 13:54
liik
Почему Арбат при расстоянии от грани колонны до края плиты менее h0/2 не производит расчет? Поперечное армирование же он для крайних колонн не учитывает
liik вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 14:07
Дрюха
Инженер-конструктор
Потому что его надо выкинуть
Дрюха вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 14:22
retal
ОКБиЭП
Казань
Конструируйте капитель так чтобы F/Fbult < 0.5. Тогда моменты по боку.
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 16:29
GIP
РФ
у вас момент Му крутит вокруг оси Y или вдоль нее ? потому что по разному задают....и моменты вы уже поделили на 2 или нет ???
или у вас межэтажное перекрытие и вы даете Mloc ?
Последний раз редактировалось GIP, 18.04.2014 в 16:40.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 16:43
liik
GIP,
вокруг оси Y
моменты не делил
да, междуэтажное и Mloc.
liik вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 17:01
GIP
РФ
liik, посмотрите расчет
Тип файла: pdf liik.pdf (169.2 Кб, 375 просмотров)
GIP вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 18:28
VVN59
На мой взгляд, в этом расчете есть небольшая неточность.
Рассматривается крайняя колонна. Как правило в крайних колоннах Ма должен быть больше, чем Мв. Но может быть это и не столь важно.
VVN59 вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 18:37
frostyfrost
VVN59, полностью согласен, если тут не случай с коротким пролетом перед фасадом и неравномерным пролетом в ортогональном направлении.
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 19:33
liik
Да пролет короткий.
GIP, огромное спасибо за помощь.
Рассчитал в нормкаде с поперечным армированием. Получилась капитель 3,2х1,9м.
Делаю резюме -
1. конструкцию можно реализовать с гладкой наружной гранью,
2. можно учитывать в расчете поперечную арматуру
3. в scad просто не реализован расчет крайних колонн с учетом поперечного армирования, а также наружной гранью меньше h0/2
Тип файла: doc Продавливание 3200х1900.doc (122.0 Кб, 238 просмотров)
liik вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 20:04
frostyfrost
liik, а можно план этажа увидеть?
Непрочитано 19.04.2014, 07:30
GIP
РФ
несколько наблюдений :
1) в вашем расчете (нормкад) заданный вами моменты делятся на 2, хотя вы писали, что задаете Мloc, который уже расчетный
2) по расчету определяющим является расчет за пределами контура армирования, а в контуре армирования запасы хорошие, т.е. меньший диаметр 6мм скорее всего пройдет по расчету даже с шагом 75мм....
3) увеличивая размер капители следует уменьшить и значение продавливающей силы, правда наверное на копейки, но все-же....
4) и какой-то эффект даст увеличение класса бетона плиты
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2014, 13:21
liik
GIP, прошу прощения, что ввожу в заблуждение. Сейчас проект на стадии АР и мы определяемся с вылетом наружной стены относительно колонн. Архитектор просит вариант озвученный выше, а я не совсем уверен был в возможности реализации, поэтому и стартанул тему. Усилия дал гипотетические для предметности разговора.
Замечание понял, спасибо!
liik вне форума
Расчет на продавливание в АРБАТЕ depak Расчетные программы 34 22.02.2011 14:44
Расчет на продавливание по СП52-101-2003 Шмидт Конструкции зданий и сооружений 3 03.06.2009 12:41
Расчет на продавливание в фундаментной плите Vovchik Расчетные программы 7 10.07.2008 23:29
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
