Деревянный каркасный дом в сейсмических районах
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
усилить какркас немного надо металлическим крепежем
есть специальные КОДы у американцев для каркасников на сейсмике ну и СИП дома по сейсмике вне конкуренции выполнял проекты на 9 баллов из СИП
BIM for SIPs construction |
Екатеринбург
А лучше закажите проект дома и все будет хорошо.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: Последний раз редактировалось Foksolic, 24.04.2014 в 09:51. |
тут натурные испытания многоэтажного каркасника на сейсмику.
Offtop: + реклама крепежа
Может кто подскажет? В каркасном доме пролет 6 метров хочу перекрыть сборными балками, состоящими из 2х досок 50х200 и с каждой стороны стороны стальная полоса 4х200 во всю длину балки и всё это стянуть шпильками с шагом 500мм. Шаг балок 610мм.
Екатеринбург
есть таблица Б в СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом"
но про 6м она не знает, наверное не спроста обычно на 6м идет что то размером 350х150, плюс-минус 50мм по расчету
Это такое армирование стальной полосой предлагается.
В СНиП по деревянным конструкциям, вроде бы, есть методика расчета деревянных балок армированных вкленной стальной арматурой. Ваш вариант, скорее всего, эффекта не даст, если по прочности что-то и добавится, то по прогибам не пройдет. |
Чего то не нравятся мне эти картинки. Например на шестой фото, балка с проводим пойдет на скол по опиранию. Зачем такой узел на пластине городить, не проще ли просверлить насквозь. На первой несущая способность балки превышает способность по опиранию.
Применение пеноблоков в сейсмических районах | инок | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 26.03.2014 15:27 |
Эвакуация из здания в сейсмических районах | арх-арх | Архитектура | 12 | 10.04.2013 02:47 |
О внесении изменений в СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах | sandro | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.07.2009 09:16 |
