Применение пеноблоков в сейсмических районах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Применение пеноблоков в сейсмических районах
Непрочитано 25.03.2014, 10:02 #1
инок
Привет всем! Скажите, кто сталкивался с применением пенобетонных мелких блоков в перегородках и самонесущих стенах в сейсмических районах? Каковы правила и особенности расчета и конструирования таких стен? В действующих нормах по сейсмике ничего конкретного про них нет. И есть ли у кого "Рекомендаций по проектированию жилых и общественных зданий из ячеистобетонных блоков в сейсмических районах", буду очень благодарен за ссылку!
Непрочитано 25.03.2014, 13:22
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от инок Посмотреть сообщение
Норм про них нет, принимай как заполнения в расчетах и делу конец! Если она у тебя длинная (стена) ставь сердечники (чтоб не обвалилась )
Rizo вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 13:35
1 | #3
PKB1178
у нас экспертиза в сейсмическом районе требует обязательно пеноблоки автоклавного твердения и с объемным весом не менее 600 кг. плюс еще требуют расчет на паронепроницание наружных стен.
рекомендации можете посмотреть здесь http://www.alit.su/letters/100-recommendation
Последний раз редактировалось PKB1178, 26.03.2014 в 09:27.
PKB1178 вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 13:42
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от PKB1178 Посмотреть сообщение
так меньше только 400кг/м3 который всегда сыпется. Я всегда закладываю объемным весом 1000кг/м3
а насчет паронепроницаемости это вопрос к Архитектору
Rizo вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 13:58
PKB1178
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Архитекторы про паропроницание, теплотехнический расчет, расчет и подбор лифта и т.п не только не знают но даже и знать не хотят. В их понимании архитектура это планы, фасад, разрезы. Я работал и с плохими архитекторами и с хорошими архитекторами.
PKB1178 вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 14:00
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Есть такое! но и на себя брать не стоит это. Разве что ГИП
Rizo вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 20:29
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Есть книжка , что то насчет применения пильного известняка в сейсмозоне. Там разжевано все. Книжка в даунлоаде есть.
Brasero вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 23:27
PKB1178
уважаемый Brasero о какой книжке идет речь? название и автор пожалуйста или ссылку.
есть 500. 300.
PKB1178 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 09:00
инок
рекомендации можете посмотреть здесь http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293850/4293850021.htm
Этот документ не применяется в сейсмических районах..
инок вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 09:26
1 | 1 #10
PKB1178
1000 извинений, скопировал не ту ссылку http://www.alit.su/letters/100-recommendation - это точно применяется.
PKB1178 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 11:48
инок
Ок, а есть ли для скачивания ссылка на этот документ? Буду благодарен)
инок вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 12:28
1 | 1 #12
PKB1178
не знаю не искал. я скопировал текст и вставил в ворд. вроде проблем нет
PKB1178 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 15:27
инок
Тоже вариант..
инок вне форума
Перегородки в сейсмических районах Сафия Конструкции зданий и сооружений 9 31.10.2018 20:34
Какие нормы (СП или СНиП) используется при проектировании в сейсмических районах РФ? Romka Прочее. Архитектура и строительство 11 24.03.2015 11:45
О внесении изменений в СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах sandro Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.07.2009 09:16
