Каким должен быть забор между участками частных домов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Каким должен быть забор между участками частных домов?
Непрочитано 24.04.2014, 16:51 #1
Makc1603
Инженер технадзора
Может кто-то знает нормативный документ по которому регламентируется тип забора между участками? Сосед категорически против профлиста - хочет рабицу, а я не хочу смотреть, как он по участку в труселях разгуливает!
Непрочитано 24.04.2014, 17:18
иваниваныч
Градплан, если это новое строительство. Либо местные строительные нормы для ИЖС. Правда, санкции за нарушение не определены, вроде. У меня лично в градплане записано - между участками допускается прозрачная металлическая сетка или штакетник высотой не более 1,5 м. Если нет местных нормативов (можно в гор-райархитектуре узнать), то имеете право отступить от границы участка 0,5 м и поставить на своей земле что угодно, хоть бронепанели.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 17:58
Boxa
КЖ; C#
СНиП 30-02-97*
6.2.* Индивидуальные садовые (дачные) участки, как правило, должны быть огорожены. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой 1,5 м. Допускается по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов.
Вместо проф листа попробуйте предложить соседу вариант с поликарбонатом.
Boxa вне форума
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? shiko Прочее. Архитектура и строительство 250 03.01.2018 14:05
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Какой должен быть зазор между маршами? Romerioss Архитектура 10 25.11.2009 15:48
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? fenomenЧИК Конструкции зданий и сооружений 2 05.05.2009 16:52
