ЖБ колонны за пределами контура подвала в грунте.
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
а какой фундамент? разность осадок? или еще и плиту там делать... нельзя ли поставить противопожарную стену, а под остальным зданием неких подвал/техэтаж/вспомогательные помещения и т.д. инженерию как делать в данном случае? вообщем нестандартное решение.
Дом на плите, плита на сваях. Разности осадок не планируется, т.к. этажность то не меняется, нагрузки примерно одинаковые выйдут...
Я тоже предложил им противопожарную преграду сделать сначала, но они сказали, что парковочные места там не разместишь, а другие помещения не нужны. В общем тихая война )) Есть одна возможность...доказать, что так строить нельзя, ну либо все таки строить ) |
Самара
ShaRhaN, а прочерти разрез хоть примерный, с уровнем земли и т.п.
сваи/фунд.плита/пол 1го этажа/отмостка и с паркингом. тихо посмеемся тут. это же получается сначала этот обьем грунта копают/вывозят. а потом привозят уплотняют........ |
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
1. Я делаю ниже уровня земли конструктивно большего размера - получается по сути аналог столбчатого фундамента. Увеличенная часть пройдет чисто по бетону, коррозии арматуры не боимся, с расчетной длиной становится проще (но считать все равно надо общую систему). 2. Учесть возможность неравномерной засыпки хотя бы приблизительно и связанный с этим начальный изгиб колонны - бывало что от этого начальное перемещение верха колонны составляло 3-4 см. 3. Колонна скорее всего и сверху идет открытой один этаж - учтите что в нее случайно или намеренно может кто-то въехать. Хотя прямо такая нагрузка у нас не предусмотрено исключать такой фактор нельзя - все-так 23 этажа сверху, а ну как какой-нибудь алкаш с женой поссорится, да и сведет счеты с жизнь на своей девятке (рабочем зилке) об эту колонну. |
Это по стилобатной части...+пол первого этажа на 0,000.
Так а грунт все равно выбирать, в любом случае, вывозить его особо никуда не надо, территории много, микрорайон можно сказать с нуля застраивается. Вот то, что его уплотнять вероятно на все 8 метров в ручную придётся...это да, улыбает... |
гидроизоляция нужна чтобы вода не проникала куда-то. При этом надо понимать, что идеальной гидроизоляции не существует, и та часть воды, хотя бы в виде пара которая попадает туда куда она попасть не должна все равно должна оттуда выводиться - например через вентиляцию. Т.е. вода внутри колонны будет - через год, два, пять - будет. Плюс в бетоне начальная большая естественная влажность. Поэтому оклеив все гидроизоляцией выйти Вы ей не дадите. Другое дело, если нужна антикоррозионная защита - тут можно подумать. Но в большинстве случаев можно сделать W12-14, и спать спокойно. В свое время обследовал бетонные фундаменты в грунте которым было по 60 лет - там такой идеальный бетон был, что диву даешься - во влажной среде его прочность нарастала все эти годы медленно но верно. |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Кирпичная стенка, считаю, ничего не даст в плане увеличения запаса, не сработает совместно, а если рассматривать ее как меру антикоррозионной защиты - можно придумать что то подешевле и получше. В качестве меры защиты гидроизоляции можно применить мембрану типа Planter-Standart или Tefond.
Кирпичная стенка предполагалась только как защита оклеечной гидроизоляции. К плантеру еще не привык, хотя уже стараюсь применять его заместо бетонной подготовки.
По поводу сечения колонны, дело в том, что каркас по серии куб2,5 поэтому колонны только 400х400, но с ними можно делать все что угодно, хоть обложить кирпичом, хоть обетонировать... |
тогда этот вариант однозначно лучше. |
Питер
Сборный ЖБ?
![]() Согласен с realdoc по части подколонника. |
Это стандартное решение. Плохое, но стандартное. Кирпич применяется только на момент засыпки - чтобы крупные обломки и куски грунта не порвали оклеечную гидроизоляцию, дальше он не нужен. Но сейчас для этой цели много других материалов.
Кирпич разрушается от замерзания в водонасыщенном состоянии, а не просто от воды. Мы как-то демонтировали резервуар в котором такая гидроизоляция была сделана и внутри обкладка кирпичом. Разобрали кирпич, под ним оклеечная гидроизоляция как новенькая. |
Расчет жб колонны | loje4ka | Железобетонные конструкции | 53 | 04.12.2008 12:20 |
База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну | Андрей Т. | Основания и фундаменты | 10 | 09.07.2008 21:13 |
Жесткий узел метал. колонны и жб плиты | Liam | Железобетонные конструкции | 22 | 28.03.2008 17:53 |
