Можно ли проектировать фундамент под наклоном к горизонту?
Прораб
Хабаровск
Прораб Регистрация: 03.04.2014
Хабаровск
[quote=SetQ;1261301]Имеется в виду подошва фундамента или обрез? В любом случае, проектировать можно, главное, чтобы проект получился. Или вопрос был не о процессе проектирования, а о результате?[
Имеется в виду подошва фундамента, имеются опасения сдвига фундамента по подошве, и да, конечно важен результат |
Если у Вас есть опасения относительно сдвигающих нагрузок, то ступенчатая подошва с наклоном к горизонту 0 градусов явно надежнее любой наклонной
При пожаре выносить первым |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
само собой, скала то гладкая (образуется при застывании лавы) и все зависит от усилий.
трение противостоит сдвигающей силе. даже бетонировать стены и колонны под наклоном нельзя, а бетон значительно более шероховатый материал
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Петрозаводск
либо закруглена при движении ледника в прошлый ледниковый период, как, например, это было в Карелии.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%...BB%D0%B1%D1%8B |
Можно ли устанавить РВС-3000 на ровный фундамент | Mirk | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.04.2013 15:12 |
Каким образом можно выровнить кривой фундамент? | Oppenheimer | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 23.02.2013 21:35 |
колодец гаситель-напора - можно ли проектировать на повороте | Демина | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 09.07.2007 14:17 |
Фундамент башни связи можно просчитать в BASE ? | ZV | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 30.11.2006 15:57 |
