Проблема при копировании чертежей из одного проекта dwg в другой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема при копировании чертежей из одного проекта dwg в другой
Непрочитано 04.05.2014, 19:01 #1
john_smith
Задача состоит в том, что есть куча dwg файлов, в которых есть чертежи, которые нужно перенести в один dwg (скомпоновать на один лист). При копировании (выделение - сtrl+c) и вставке (ctrl+v) в новый dwg файл, первый чертеж вставляется абсолютно нормально. второй же и последующие при вставке, кроме непосредственно копируемого чертежа добавляют еще какие-то левые элементы, которых нет в нем, это элементы из предыдущего уже вставленного чертежа, некоторых элементов вовсе нет. Короче, вставляется какой-то бред. Пробовал очищать буфер обмена перед последующими копированиями - не помогает, видать дело не в этом.
Чертежи были сконвертированы из компас-3d в формате Autocad 2010. версия автокада 2012. Подскажите, что это может быть?
Непрочитано 04.05.2014, 19:23
FAQ по AutoCAD.
Автор темы   Непрочитано 04.05.2014, 19:45
john_smith
FAQ по AutoCAD.
спасибо, но не нашел там конкретно по этой проблеме ответ
john_smith вне форума
Непрочитано 04.05.2014, 19:54
1 | #4
maratovich
г. Самара
Сообщение от john_smith Посмотреть сообщение
Как вариант попробуйте автоматом программно и пакетно вставить, может поможет:
Как собрать в один файл множество dwg файлов
maratovich вне форума
Непрочитано 04.05.2014, 20:25
А, может, плохо искал? Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена
Автор темы   Непрочитано 04.05.2014, 21:01
john_smith
нет, это видел, но у меня все копируется, только с мусором.
Автор темы   Непрочитано 04.05.2014, 21:04
john_smith
нет видел, но у меня все копируется, только с мусором
Автор темы   Непрочитано 04.05.2014, 21:09
john_smith
спасибо, интересный вариант.
вообще проще соединить все в компасе, потом сконвертить в dwg и уже редактировать там. скорей всего это связано с конвертированием с компаса.
Непрочитано 04.05.2014, 21:48
1 | #9
http://autolisp.ru/2011/02/16/clipboard-working/ и там же рецепты.
Автор темы   Непрочитано 05.05.2014, 00:20
john_smith
спасибо
Непрочитано 05.08.2014, 21:59
Gendos
Здравствуйте!
Моя проблема при копировании (или скорее - при вставке) возникла в самом деле после контакта с файлами архитекторов. Копирую некий фрагмент - копируется то нормально. Однако при попытке вставки вставляет различные фрагменты из буфера. НАдо сделать до 2-3 десятков нажатий Ctr+V, пока будет вставлено нужное изображение. Просто перебирает содержимое буфера. Но не полностью, а как-то выборочно.
Попытка избавиться от проблемы по Вашей схеме через -SCALELISTEDIT - через минимизацию количества масштабов не помогло. Сразу вроде бы начинает работать нормально, но позже проблема возобновляется. Может быть, просто забыть этот файл и начать работу в новом?
Gendos вне форума
Непрочитано 05.08.2014, 22:43
Не получается скопировать и вставить план этажа из одного файла в другой.. Руслан Викторович AutoCAD 5 29.10.2013 09:01
При копировании объектов одного чертежа, и вставке их в другой, вставляются не все элементы (AutoCad 2011) pomka AutoCAD 7 21.03.2013 14:33
Съезжают некоторые размеры при копировании чертежа внутри одного документа Leencore AutoCAD 4 20.12.2011 13:41
Меняется высота шрифта позиционной выноски при копировании из одного файла в другой JokerrSergh AutoCAD 6 19.12.2008 10:40
Проблема печати чертежей собранных в одном dwg файле SkyLine AutoCAD 11 18.10.2007 15:43
