Не получается скопировать и вставить план этажа из одного файла в другой..
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не получается скопировать и вставить план этажа из одного файла в другой..
Непрочитано 28.10.2013, 15:25 #1
Руслан Викторович
Добрый день, столкнулся с проблемой при копировании плана этажа из одного файла в другой...может посоветуете...автокад 2007...файлы прилагаю...
DWG 2004
11.dwg (202.2 Кб, 1461 просмотров)
DWG 2004
12.dwg (135.3 Кб, 1449 просмотров)
Непрочитано 28.10.2013, 16:00
twilight
Сообщение от Руслан Викторович Посмотреть сообщение
У вас в обоих файлах блоки с одинаковыми именами. Вставьте просто внешней ссылкой. Или разбейте/переименуйте все блоки в одном из файлов.
twilight вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 16:01
KSI
Калининград
даже не глядя
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 16:39
sertor
Геодезист
Ухта
Руслан Викторович, я думаю проблема с типом линий sketch. Отфильтруйте быстрым выбором в одном из чертежей полилинии (с указанным типом) и измените на другой. Предварительно необходимо желательно расчленить и удалить прокси-объекты. Должно получится.
Последний раз редактировалось sertor, 28.10.2013 в 16:51.
sertor вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 16:52
Eugene2007
Файлы похоже были перенесены из Архикада. Перед копированием надо выделить план и взорвать. Проделать эту операцию 2-3 раза. Потом легко скопируется...
Eugene2007 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2013, 09:01
Руслан Викторович
Спасибо, я разбил сделал в одном слое и получилось.....
Руслан Викторович вне форума
Вопрос по копирыванию информации из одного файла autocad в другой bashnia AutoCAD 3 08.07.2009 10:20
Меняется высота шрифта позиционной выноски при копировании из одного файла в другой JokerrSergh AutoCAD 6 19.12.2008 10:40
не копируется архитектура из одного файла в другой Mikhail82 AutoCAD 6 07.08.2008 14:20
Не работает перенос чертежа из одного файла в другой в ACADе Njy AutoCAD 26 20.04.2007 10:20
Как передать данные (текст) из одного файла в другой HiddenM AutoCAD 6 14.12.2005 19:50
