ObjectArx Как загрузить шейп-файл (shx)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > ObjectArx Как загрузить шейп-файл (shx)
Непрочитано 07.05.2014, 20:27 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Пытаюсь помочь программисту, на которого навалил кучу задач. Сам не программист, а он сходу не нашел.
Как в Автокад программно загрузить файл форм для типов линий и/или шейп-файл для шрифтов shx?
Есть пути и имена файлов shx. Сами файлы shx тоже есть, конечно.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Непрочитано 07.05.2014, 20:38
Стоп. Шрифты подгружать не надо - их достаточно поместить в каталог поддержки. Файлы форм - та же история.
Автор темы   Непрочитано 07.05.2014, 21:02
АлексЮстасу
топограф, технолог
Это для общего случая - когда известно какой shx и где брать, но не обязательно в описанных в Автокаде путях.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 21:11
Ну да, можно рядом с dwg положить их. Но загружать их принудительно не надо. Мне так каэцца ))
Автор темы   Непрочитано 07.05.2014, 21:15
АлексЮстасу
топограф, технолог
Про положить рядом или т.п. - это понятно. Хотелось ничего никуда не перекладывать.
Чем может быть плохо загрузить напрямую?
Непрочитано 07.05.2014, 22:05
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
А зачем? И как это делается руками, подскажи.
Автор темы   Непрочитано 07.05.2014, 23:38
АлексЮстасу
топограф, технолог
Затем, чтобы файлы форм/шрифтов были доступны Автокаду. Руками это делается указанием файлов shx после запроса Автокада про файлы shx.
Альтернативы программному открытию файлов shx: программно скопировать файлы shx в папку с рабочим файлом, программно добавить в Настройки--Файлы--Путь доступа к вспомогательным файлам пути, где лежат нужные файлы shx?
Непрочитано 08.05.2014, 00:16
Эээээ... А чем это отличается от #2? Ты ж не подгружаешь файлы, ты указываешь, откуда AutoCAD их будет читать по мере надобности.
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 02:17
АлексЮстасу
топограф, технолог
Тут спора никакого - если в #2 имелось в виду именно программно "поместить в каталог поддержки" или в #4 программно же "рядом с dwg положить их", то, конечно, ничем не отличается.
Но если говорить о "поместить в каталог поддержки", то как лучше программно это сделать? Скорее, как сделать нужный каталог с нужным shp одним из понятных Автокаду?
Прикольно, что если класть рядом с dwg - при частом использовании такой программы файлы shx расплодятся как кролики
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 08.05.2014 в 04:29.
Непрочитано 09.05.2014, 02:38
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Не нужно ему помогать. Пусть он сам не ленится задавать вопросы на форуме.
Файл форм вручную грузить в чертеж не нужно - если правильно сформирован тип линии, то он загрузится сам. Ну и конечно он должен быть в путях поддержки AutoCAD.
Можно динамически создать тип линии с формами без файла типов линий. Но это уже другая задача.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2014, 22:31
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Как бы файлу форм еще оказаться в этих путях поддержки? Т.е., повторюсь, "как сделать нужный каталог с нужным shp одним из понятных Автокаду"?
И как создать тип линий с формами без файла типов линий? Файл форм тоже не нужен?
Непрочитано 12.05.2014, 12:18
VVA
Инженер LISP
Использовать идущие в стандартной поставке шрифты и файлы форм (ltypeshp.shx) Пример
VVA вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 15:46
1 | #13
ShaggyDoc
Любой "лохматый" тип линии, например все, используемые в топографии, можно создать без использования "форм", даже без штатного ltypes.shx. Можно использовать штатный файл обычного шрифта, лучше всего самый простой и "угловатый" - txt.shx - имеющийся на всех компьютерах и уже лежащий на путях поддержки..
Описание типа линии будет составлено из "палочек" и "кружочков" с разными положениями, масштабами и углами поворота.
Пример пары таких линий
*Огр_мет_фун,Ограда металл на фундаменте
A,0.1,["*",RU_LINE,S=0.1,X=0.0,Y=-0.05],0.001,["o",RU_LINE,S=0.13,X=-0.009,Y=-0.045],0.2,-0.1,0.3,-0.1
*Огр_мет_низ,Ограда металл ниже 1м 1:5000
A,0.2,["*",RU_LINE,S=0.02,X=0.04,Y=-0.01],0.001,["o",RU_LINE,S=0.13,X=0.0,Y=-0.045],-0.085,0.2
Здесь RU_LINE - имя текстового стиля. А файл - TXT.SHX. Программисту проще обеспечить наличие такого стиля.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 19:40
АлексЮстасу
топограф, технолог
Удивительная мысль!
Почему-то раньше не приходила
Вероятно, по чисто историческим причинам - когда начал работать в Автокаде, то типы линий все вокруг делали с самодельными файлами форм.
Т.е., если правильно понял, то исходим из того, что любой рисунок можно создать с помощью одного только отрезка - взять из ltypeshp.shx или из стандартного шрифта. Вплоть до изображения набором отрезков окружностей и пр., меняя у отрезков углы, положение относительно оси и масштаб. Т.е. создавая все "формы" прямо в файле lin прямо в описании самого типа линий, а самодельные shx вообще не используя.
При этом удлинятся описания типов линий, но зато они всегда будут читаться.
Не помню, есть ограничения на длину строки в файле типов линий?
А вдруг Автокад перестанет поддерживать shx-шрифты, и txt.shx и пр. из новых Автокадов исчезнут?
Нужно будет посмотреть-попробовать...
Непрочитано 13.05.2014, 10:27
OlVish
геодезист
SPb
Из хелпа
Подготовка форм к использованию командой ФОРМА.
Ввод команды: загрузить
Отобразится диалоговое окно "Выбор файла формы" (стандартное окно выбора файлов). Необходимо ввести имя файла формы, или выбрать нужное из списка.
Нужно загрузить файл формы (SHP) перед первым его использованием; впоследствии он загружается автоматически. Файл форм должен быть доступен всегда, когда редактируется чертеж.
OlVish вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 10:48
OlVish, ты почитай внимательно - в каких случаях требуется загружать форму подобным образом.
Непрочитано 13.05.2014, 12:27
OlVish
геодезист
SPb
иногда приходится и перегружать файл форм, если версии файла не совпадают
OlVish вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 13:25
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от OlVish Посмотреть сообщение
Ну и причем здесь типы линий с формами???
Непрочитано 13.05.2014, 17:45
VVA
Инженер LISP
Есть (смотри элементы начертания)
Для каждого типа линий можно определить до двенадцати элементов.
Длина строки описания не должна превышать 80 символов. В описании достаточно задать один элементарный неповторяющийся фрагмент начертания.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2014, 21:03
АлексЮстасу
топограф, технолог
Ага... Из-за таких ограничений окружность из хотя бы 16 сегментов не изобразить набором из отрезков... Или не заштриховать достаточно большую фигуру.
Offtop: И что бы Автодеску не сделать году в каком-нибудь 199...-м в штатном ltypeshp.shx сразу набор из форм в виде основных геометрических фигур в двух вариантах - пустых и заштрихованных? Всего-то штук пятнадцать-двадцать, наверное, чтобы в принципе из них можно было почти любой тип линий изобразить. Круг, квадрат, отрезок, два параллельных отрезка, прямоугольники пары видов, треугольники пары видов, эллипсы пары видов, например. Фигуры - без заполнения и с заполнением. А так: и сами типы линий в Автокаде реализованы убогенько, да еще и вечная подстава с файлами форм...
После выключения слоя файл не открывается в AutoCAD 2004! sak213 AutoCAD 1 29.08.2006 08:24
Как загрузить MNU файл на AutoCAD2006? Владимир М AutoCAD 3 19.12.2005 10:49
Как загрузить MNU файл на AutoCAD2006? Владимир М AutoCAD 2 18.12.2005 02:36
Проблема непонятно с чем. АДТ 2005 VG Прочее. Программное обеспечение 3 12.08.2005 11:36
Можно ли загрузить Template в существующий файл? Mikhail AutoCAD 10 16.11.2004 21:30
