Усиление сводчатых перекрытий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление сводчатых перекрытий
Непрочитано 20.05.2014, 16:32 #1
Shitcreator
Здравствуйте, уважаемые. Имеется здание 1912 года постройки, перекрытия выполнены в виде ж/б сводиков по стальным балкам (картинки прилагаются). При вскрытии пола выяснилось, что балки сильно подсгнили (в основном стенка, отслаивается пластами), а сейчас в одно из помещений собираются ставить станки. Своды в приличном состоянии, по расчету проходят, а балки даже если считать как новые - на пределе. Встал вопрос об усилении балок, но есть подозрение, что сталь несвариваемая. Директор проводить лабораторные испытания отказывается.
Так вот, суть вопроса: есть идеи что можно сделать без применения сварки? Да и вообще, послушал бы интересные предложения
ЗЫ: действие происходит на первом этаже, под ним подвал. Второстепенные балки опираются на вполне сносные главные балки, а те - на чугунные колонны.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (93.8 Кб, 837 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (40.5 Кб, 801 просмотров)
Непрочитано 20.05.2014, 16:35
лис
инженер
Для начала можно уменьшить пролет. Если в подвале разрешат поставить стойки.
С уважением,
Алексей Песцов
лис вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2014, 16:39
Shitcreator
Сложновато. Нужно сделать фундамент, как-то затащить в подвал стойки и балки и смочь их включить в работу
Shitcreator вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 07:55
kruz
Сообщение от Shitcreator Посмотреть сообщение
вряд ли.
1912 год....Везде шла уже прокатная сталь. И из железа и белого чугуна строительный прокат не делали уже лет 20-30
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2014, 08:11
Shitcreator
Ну ведь не редкость несвариваемая сталь производства 30-50х годов, хотя прокат из чугуна не делали уже лет 50-70 А каких-то нормативов тех лет на сталь мне найти не удалось
Непрочитано 21.05.2014, 08:17
лис
инженер
Можно попробовать усилить сами своды (в продольном направлении), чтобы они сами по себе стали еще более жесткими в направлении вдоль балок. Тогда роль балок сведется практически к нулю.
С уважением,
Алексей Песцов
лис вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2014, 08:34
Shitcreator
Сообщение от лис Посмотреть сообщение
усилить сами своды
А вот это интересно, можно поподробнее?
Вообще начальство предлагает залить все бетоном. Получатся как бы монолитные ребристые плиты, тогда и балки, и своды будут исключены из работы. Но решение такое вульгарное: из-за малой высоты арматуры уйдет как на новые балки и лишние полтонны на метр нагрузки добавится
Непрочитано 21.05.2014, 08:50
лис
инженер
Это один из приемов усилить своды - сверху сделать монолитную плиту, обеспечив совместную работу старой и новой плиты. Получится ребристая плита с толстой полкой и низким ребром. Тяжелая конструкция, но довольно простая в изготовлении.
Но так же можно усилить своды в районе балок путем подведения под свод(и под саму балку) монолитного ребра. Получится ребристая плита с тонкой поклой и высоким ребром. Легкая конструкция, но более трудоемкая.
В принципе все эти способы описаны в книгах и справочниках по реконструкции зданий.
Когда проверяли балки по несущей способности учитывали несущую способность свода вдоль балки?
С уважением,
Алексей Песцов
лис вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2014, 09:52
Shitcreator
Вот как ни странно, ни в одной книге, что я смотрел, нет ни слова о сводчатых перекрытиях, может посоветуете что-то?
Совместную работу со сводом для простоты я не учитывал, но брал балку как новую. Здесь усиление назрело оттого, что от стенки балки почти ничего не осталось за 100 лет
Непрочитано 21.05.2014, 12:03
jtdesign
Riga
Если высота помещения позволяет, поставить под существующими балками их подпирающие (двутавр, швеллер). Точного решения (оно не такое прямолинейное как я написал) под рукой нет, но недавно у моего консруктора был похожий случай (перекрытие подвала жилого дома времени "до 13-го года").
jtdesign на форуме
Непрочитано 21.05.2014, 12:08
Saur
Что тут думать? Снизу подвести новые балки и все. Опереть их новые стойки и все.
Чё? мудрите то?
Saur вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 20:52
kruz
ну мы все же говорим про строительство? А я не слышал, что бы восоколигированные стали шли для перекрытий доходных домов
А какой нужен норматив? Про сосав стали - дак эно на завод. Про допускаемые напряжения - в любом справочнике или урочном положении тех лет.
Для прокатного железа под спокойную нагрузку 1200-1500 кг/см2...
типовая схема. Или сверху дублирующее перекрытие.
kruz вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 21:57
Saur
это слишком заморочено. Все в жизни должно быть просто и непринужденно.
Saur вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 22:14
kruz
Всегда на любой предмет есть несколько взглядов.
Например для подрядной конторы часто лучше не заморачиваться с балками-сварками и пр... А просто снять пол, уложить прокладку и арматуру, и все залить бетоном, а потом все шлифануть для подачи заказчику.... Да иногда и заказчику такое нравится, хоть и дороже..
kruz вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 23:09
Saur
Для этого надо обеспечить необходимую прочность перекрытия, причем при расчете нельзя учитываь своды, т.к. принцип такого усиления является разгрузка существующих конструкций перекрытия.
А если своды не учитывать, подозреваю, что пролеты там будут не маленькие, и не факт, что стены готовы нести на себе такую конструкцию.
Saur вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 06:29
kruz
А как вы думаете, для чего инженер обязан рассчитывать не только прочность, но и подобрать жесткость верхней (несущей) плиты и упругой прокладки?
Пролеты таких перекрытий по 9-10 аршин. Перекрытия у автора над подвалом. Причем тут стены и их несущая способность? Вы еще про фундаменты вспомните?
И если честно, такие балочные перекрытия (в таком состоянии) лучше демонтировать. Уж больно неожиданно и резко они обрушаются....
Хотя мы много чего не знаем. Например
То, что стенка разрушается, это "болезнь" таких перекрытий. Но где вскрывали? Если это только у опор, то и хрен с ней. Превентивное усиление и все. А если по центру пролета, тогда только демонтаж поможет.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 09:20
Shitcreator
где вскрывали?
Вскрыли весь пол, везде такая ситуация. Похоже сейчас все это не падает только за счет продольной жесткости сводов.
Скорей всего будем лить сверху плиту. Решение "в лоб" и дорогое, но самое простое из возможных
Непрочитано 22.05.2014, 10:21
Saur
Самое простое под каждой балкой смонтировать металлическую раму из ригеля и двух стоек. Проще расчитывать, проще проектировать, проще изготовить.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 10:55
Shitcreator
А кто и как будет семиметровые двутавры №30 в подвал затаскивать? А кто их будет поднимать на стойки? На что опереть стойки? И, судя по количеству металла, дешевле это не выйдет
Непрочитано 22.05.2014, 11:03
Saur
двутавры №30
Какой пролет перекрывают гниющие балки?
Saur вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
расчет сводчатых перекрытий ganesh Конструкции зданий и сооружений 18 25.04.2017 16:17
Усиление деревянных балок междуэтажных и надподвальных перекрытий Vlad_s Деревянные конструкции 25 21.10.2007 20:45
Необходимо ли усиление плит перекрытий? dimus Конструкции зданий и сооружений 24 29.06.2007 19:09
