Металлическая лифтовая шахта
сколько этажей? если 3-4 там и считать не надо особо. ставь по углам шахты стойки по гибкости, раскрепляй в уровне перекрытий. давно когда то делал были из квадратной трубы 100*6. длиной метров 12-15. ну и плюсом распорки и связи по этим стойкам.
тоже как то делал маленький лифт наружный. Получился каркас из квадратной трубы 100х6. Шаг поперечин сделал равным шагу крепления направляющих лифта + 4 стойки по углам. Динамические нагрузки - даёт производитель лифта в его паспорте, их и прикладывай.
На мой взгляд не все так просто с лифтовыми шахтами с точки зрения пожарной безопасности. Посмотрите здесь, узнаете может что новое http://www.0-1.ru/discuss/?id=17624
Стойки можно делать из уголка. Расчет по гибкости с минимальным радиусом инерции, при расчетной длине равной высоте этажа. Для обеспечения общей устойчивости необходимо крепление каждого угла шахты к перекрытию. В уровне креплений стойки обвязать по периметру
Если крепление к перекрытию возможно только по одной стороне (в 2-х углах), тогда стойки из трубы. А балки обвязки закрепить к стойкам жестко, при шарнирных узлах требуются вертикальные раскосы. Пожарные требования к шахте как к отделке стен на путях эвакуации (см. ФЗ №123). |
Лифтовая шахта из кирпичной кладки | Gala-exp | Каменные и армокаменные конструкции | 18 | 29.12.2020 21:01 |
Лифтовая шахта в жилом 9 этажном здании | NAUKA | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.03.2014 14:38 |
Лифтовая шахта в сейсмическом районе | Yuzer | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 21.09.2012 16:31 |
Металлическая лифтовая шахта | Андрэ | Металлические конструкции | 4 | 01.02.2006 13:33 |
