Определение векторов направления сейсмического воздействия.
Направление действия сейсмической нагрузки задается значениями косинусов углов по отношению к осям общей системы координат.
Например, если для оси Z вы задали в таблице 1, то получается что относительно этой оси cos угла равен 1, а сам угол равен 0. В этом случае направление действия сейсмической нагрузки совпадает с осью Z. Тогда относительно осей Х и У косинус угла должен быть равен 0, а углы вектора (направление действия) относительно этих осей будут равны 90 градусов. Так не бывает! Не может быть вектора перпендикулярного оси Х, направленного вдоль оси Z, но при этом наклоненного к оси У под углом 60 градусов. А вот вектор с характеристиками Х=0; Y=0; Z=1 вполне может быть. Читайте базовую инструкцию по SCAD - книгу Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А., Перельмутер А.В., Перельмутер М.А. "SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD" – М.: Издательство СКАД СОФТ, 2011. См. http://scadhelp.com/books.html |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Определение первой собственной частоты колебания трубы f1 для п 6,7 снип нагрузки и воздействия | karmex | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 31.10.2013 09:22 |
Деформации кабельной эстакады от сейсмического воздействия | crosandr | Металлические конструкции | 3 | 22.05.2013 12:42 |
Расчет сейсмического воздействия с учетом кручения в SCAD | Pitamakan | SCAD | 13 | 19.08.2010 21:45 |
Формула для расчета сейсмического воздействия | egikNNN | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 11.06.2010 09:26 |
