Определение первой собственной частоты колебания трубы f1 для п 6,7 снип нагрузки и воздействия
инженер эксперт
караганда
Инженер-проектировщик КМ Регистрация: 11.11.2010
Самара
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24276
Там есть вложеный вордовский файл в котором есть твоя формула и расшифровка коэффициентов |
Если имеется в виду отдельно стоящая круглая дымовая труба, то:
Можно еще глянуть книжку http://dwg.ru/dnl/10241, там есть формулы для собственных частот Не забудьте, что по СНиП "Сооружения промышленных предприятий" длина трубы в этом расчете берется с множителем 1,12. Ну и про резонансное вихревое возбуждение тоже стоит помнить. В моем случае это был определяющий расчет. |
Изменение к СНиП нагрузки и воздействия для Беларуси | Неопытный | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 21.09.2015 08:42 |
Определение первой частоты собственных колебаний | ursula | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 13.03.2012 14:32 |
Ищу СНИП Нагрузки и воздействия | Жека СКДМ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 21.02.2009 15:23 |
СНиП Нагрузки и воздействия | vega193 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2008 10:45 |
