Формула для расчета сейсмического воздействия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Формула для расчета сейсмического воздействия
Непрочитано 09.06.2010, 12:35 #1
egikNNN
Всем добрый день/вечер/утро (у кого как). Скажите, есть ли какая простая формула для вычисления горизонтальной составляющей сеймического воздествия? Необходимо посчитать фундамент на сдвиг по подошве с учетом сейсмики. Если правильно понимаю, то суть вопроса состоит в том, чтобы масса фундамента помноженная на коэф трения бетона о (конкретный) грунт была больше горизонтальной составляющей сейсмического воздействия.
Листал СНиП II-7-81 (по сейсмике), там есть некая формула, но надо знать форму собственных колебаний, частоту, период. Частоту, допустим, ладно, возьму по максимуму. А вот как быть с формой и числом собственных колебаний (не могу в частности определить коэффициент "этта" (или "тетта" он правильно называется) - последний множитель в формуле (2)?
Есть ли какие способы попроще определить величину сеймического колебания, не ломая голову над собственными колебаниями по i-му тону?
Непрочитано 11.06.2010, 09:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от egikNNN Посмотреть сообщение
..есть ли какая простая формула .?
Есть: Е=m*с*с.
Воскресе
Ильнур вне форума
Требования к оружейной комнате в магазине по продаже оружия aleks_key Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.06.2010 15:50
Существует ли специальная методика для расчета ТЭП (площадей и объема) для автомоек? lubanja2007 Архитектура 2 16.05.2010 10:55
В SCAD создал 10 нагружений, делаю РСУ, что за колонки К1-К14 для чего они? МишаИнженер SCAD 3 24.02.2010 11:23
Программа для расчета металлопроката (двутавров, швелеров) для перекрытия AnageN Расчетные программы 4 16.01.2010 12:33
