1 | | #1 |
Перераспределение усилий в неразрезных балках вследствие неупругой работы бетона с арматурой, а также образования трещин
инженер Регистрация: 19.05.2014
Уже вроде бы поднимались подобные темы - может стоит продолжить там?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33903 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4990
С уважением, Алексей Песцов |
инженер Регистрация: 25.04.2006
Чем Вам эта не угодила? |
Что значит "для всех"? Их бесконечное множество. Я так понял вы говорите о представлении балки набором стерженьков, каждый из которых имеет свои EI? Ясно, что погонная жесткость будет переменная, но она будет изменяться как-то скачкообразно чтоли. В сечениях с трещинами - одно значение, в сечениях без трещин - другое. Если я посчитал жесткость сечения с трещиной и назначил эту жесткость целому участку, то по-моему это неправильно.
Разумеется. Если Вы ищите абсолютно точное решение, то это создает серьезные осложнения
![]() В противном случае вполне можно эту бесконечность ограничить, как поступают в МКЭ, скажем. Делите Вашу балку на участки, для каждого из них задаете свою жесткость, рассчитываете, все. Цитата:
Каждая модель условна. Работа бетона между трещинами учитывается эмпирическим коэффициентом. Общий подход такой: есть заданные деформации сечения, им отвечаю определенные усилия в сечении. Взаимосвязь усилия-деформации определяет жесткость. Последний раз редактировалось RomanM, 24.05.2014 в 17:05. |
Подчеркнуто выражение для определения напряжений в арматуре в сечении с трещиной. Я эти напряжения определяю из деформационного расчета. Вопрос в другом. Трещины - они же образуются через некоторое расстояние. В сечении с трещиной - одно значение жесткости. Между сечениями с трещинами - другое. То есть представить балку как набор отрезков разной жесткости - не получится. Нужно дополнительно между ними вводить шарниры с уменьшенной жесткостью, моделирующие сечения с трещиной. Получится что-то сложное и громоздкое.
Если Вы не согласны с данной моделью - дело Ваше. Вы спросили, какие есть методики - я ответил. |
Способ моделирования расчетной схемы с учетом трещин и переменной погонной жесткости - это один непонятный для меня вопрос. Но если его решить, то на выходе получим новую эпюру моментов, отличающуюся от упругого расчета. А это значит, что и жесткости сечений балки изменятся и нужно будет снова пересчитывать эпюру моментов. Получается, что действительная эпюра моментов находится методом последовательных приближений.
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Разрешение на разработку ППРк | allexandk | Технология и организация строительства | 4 | 20.03.2012 17:50 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
