Интерпретация результата расчета в скаде
для этого нужно понимать, что делает СКАД и зачем он нужен. В чистом виде процессор расчета - это конечноэлементный калькулятор - он нужен для вычисления усилий и перемещений (а также форм колебаний и еще много чего) заданной конструкции при заданных нагрузках, жесткостях и условиях опирания (а также еще есть шарниры и еще много чего). В этом плане он инструмент "беспристрастный" и прямолинейный.
А вот дальше начинается самое интересное. Пользователь не хочет считать по формулам СНиПов (толстые страшные книжки. Кстати, если их печатать по 2 стр на листе - они становятся не такими толстыми и страшными). Пользователь хочет, чтобы программа сама подставила в СНиПовские формулы полученные результаты и нашла какие-то коэффициенты использования. Это второй этап расчета в скаде и подобных программах. В СКАДСофт назвали этот этап длинным словом "постпроцессор". Постпроцессоров в SCAD встроено аж две штуки - для стальных конструкций (он умеет подставлять результаты расчета в формулы СНиП II-23-81 или СП 16.13330.2011) и для железобетонных конструкций (то же самое, только СНиПов больше и они другие). Для деревянных конструкций постпроцессора нет. Но! Есть Декор, в который можно экспортировать посчитанные по Расчетным Сочетаниям усилия (РСУ). А еще есть книжка "А.А.Семенов, А.И.Габитов, И.А.Порываев, М.Н.Сафиуллин - Деревянные конструкции. Основы расчета с использованием Программного комплекса SCAD Office. Учебное пособие, Изд-во СКАД СОФТ, Изд-во АСВ , 2013 - 256 с". В этой книжке авторы стараются изложить своё видение расчета деревянных конструкций в СКАДе. Возможно, будет Вам полезна. |
считала вручную, все было в порядке. но нужен отчет проверки в скаде (пишу диплом). вот сижу и туплю, правильно ли было посчитано самостоятельно и выдает ли скад где-нибудь в результатах необходимость увеличения сечения. Характеристики дерева задавала через модуль упругости. и шарниры и связи вводила
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
Интерпретация результатов расчета SCAD плоских конечных элементов | ManSs | SCAD | 3 | 16.07.2008 14:01 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
