Как определить размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80
Уважаемый Бабахан. Спасибо за отклик. Если вы внимательно посмотрите ГОСТ 5264-80 в части швов У7 и Т7, то заметите, что эти швы двухсторонние. И ширина (катет) обратной стороны шва обозначена как К1. А далее в п. 9 сказано, что размеры К и К1 задаются при проектировании (см. мой вопрос в начале этой темы). Так что мой вопрос вполне себе корректен. Но ответа пока нет (((
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 | Анкона | Прочее. Архитектура и строительство | 479 | 22.11.2019 08:33 |
Как обоновать размер стальной пластины, выбранный не по ГОСТ? | sera111111 | Металлические конструкции | 8 | 15.12.2011 09:02 |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
