Как укрепить существующий фундамент под саманной стеной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как укрепить существующий фундамент под саманной стеной
Непрочитано 25.05.2014, 18:09 #1
дита
Подскажите, при реконструкции дома необходимо оставить одну несущую стену, дом саманный, обложен кирпичом, фундамента под стеной нет, сама стена идет по границе участка с улицей. Как можно укрепить стену, чтобы поставить на нее стену второго этажа?
Непрочитано 26.05.2014, 13:18
иваниваныч
А что, сама стена (несущая способность) сомнений не вызывает?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 22:52
дита
Естественно вызывает, но нет возможности ее убрать, потому что в доме необходимо будет жить пока ведется строительство. Планируется возвести три стены вокруг существующего дома, но вот одна должна будет остаться в любом случае. Причем что более трагично на нее нужно опереть стегу второго этажа из пеноблока. Если можете подсказать как ее укрепить подскажите.
дита вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 09:46
1 | #4
иваниваныч
Сообщение от дита Посмотреть сообщение
Скорее всего, что никак. Тем более фундамента нет. Исходных данных (генплан, планировки, нагрузки, фасады) Вы не предоставили, поэтому советовать что-то сложно. Пока видится только выполнить над стеной балку (монолит, металл) в составе новых конструкций и на неё опирать пеноблоки. Но это при вменяемом пролёте. При невменяемом - отказаться от пеноблоков. В дальнейшем эту стену всё равно демонтировать, новую, скорее всего, выполнять по фундаментным балкам, опёртым на отдельные столбчатые фундаменты. Хотя и тут могут быть проблемы из-за разности осадок частей дома.
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 13:37
дита
вот так это все выглядит. заштрихованное это вновь возводимые стены
Изображения
Тип файла: jpg реконструкция-Model.jpg (170.7 Кб, 234 просмотров)
дита вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 14:08
иваниваныч
Лучше сразу пожертвовать двумя крайними комнатами, демонтировать саманную стену и сделать нормальный фундамент и кладку по всему периметру. Балка на 8 метров теоретически возможна, но появятся проблемы с мостиками холода и утеплением. Да и дешевле от этого постройка не станет. Кстати, есть вероятность того, что в процессе устройства фундаментов существующие стены начнут трещать и разваливаться - поэтому надо обратить особое внимание на тип новых фундаментов, чтобы исключить эти процессы (предпочтительнее буронабивные сваи).
Подведение стены под существующий фундамент при реконструкции. Особенности? МЕТОД Основания и фундаменты 8 06.06.2014 11:03
Анкеровка оттяжки оборудования в существующий фундамент Orson Конструкции зданий и сооружений 14 23.11.2013 04:59
Фундамент с внутренней стеной на расстоянии 2,5 метра Герцогиня Основания и фундаменты 1 21.08.2011 00:03
Ленточный фундамент с 5 несущей стеной. Распределение нагрузок. alex_prm Основания и фундаменты 10 07.02.2011 18:20
анкеровка в существующий фундамент marfoz Основания и фундаменты 11 07.03.2010 01:47
